CAPOTA XKR
CAPOTA XKR
Estoy apunto de comprar un XKR convertible y tengo varias dudas que, de momento, no me solucionaona el vendedor. A ver si alguien del foro puedo responderme:
1.- El vehículo dispone de una cubierta que tape completamente el espacio la capota una vez recogida en el maletero? O bien queda todo a la vista
2.- El maletero puede abrise normalmente con la capota recogida? O bien queda bloqueado?
Re: CAPOTA XKR
Hola Toti.
La capota del XKR, dispone se una funda que se coloca una vez que se baja esta y cuya misión además de estética es de protección.
Se puede abrir perfectamente el maletero, pues no interfiere en absoluto con la capota. Cosa distinta es la de que al ser su funcionamiento a través de un fluido hidraulico, a veces los racores de las tuberías donde trascurre este se rompen y entonces se arma un gran desastre, por lo que se recomienda sustituir los tubos( una obra de chinos) por otros mas reforzados. Yo todavía no los he cambiado, por lo que cada vez que descapoto, ayudo manualmente para disminuir la presión del fluido mientras rezo para que no casque.
Re: CAPOTA XKR
Efectivamente la rotura de los tubos es un mal endémico de los XKs 1998-2003, se rompen, cuando se sale la cabeza de uno de ellos en la zona del retrovisor central y te llena todo de liquido mineral. La solución preventiva, no la da jaguar, la dan proveedores americanos , que han realizado kits de latiguillos reforzados, eso si cambiarlo como te comenta FRC, es un buen circo, hay que desmontar medio coche, y muy importante, poner el liquido que le corresponde por numero de chasis, ya que a mitad de producción cambio el tipo.
En el club, dos se rompieron y se cambiaron por americanos , y uno lo ha cambiado por prevención, con unos latiguillos hechos , a medida, por una empresa española dedicada a sistemas hidráulicos.
Re: CAPOTA XKR
Buenas noches tenemos uno en el taller que le estamos tapizando el asiento del conductor y una perdida de aceite leve de l cambio si quieres pásate y te enseño el mecanismo de la capota y su correcto funcionamiento , este esta muy bien mantenido siempre viene dos veces al año.
Re: CAPOTA XKR
Hola.el kaiser escribió:Buenas noches tenemos uno en el taller que le estamos tapizando el asiento del conductor y una perdida de aceite leve de l cambio si quieres pásate y te enseño el mecanismo de la capota y su correcto funcionamiento , este esta muy bien mantenido siempre viene dos veces al año.
Dónde tienes el taller? es bueno saber que hay por aquí un especialista.
Re: CAPOTA XKR
En Colmenar Viejo(MADRID) en la calle canteros nº5, TALLERES DMB
Re: CAPOTA XKR
el kaiser escribió:En Colmenar Viejo(MADRID) en la calle canteros nº5, TALLERES DMB
Muchas gracias.
Re: CAPOTA XKR
Pues como no podía ser de otra forma, el pasado sábado, salí de ruta y zas, capota que no baja y salida del fluido dentro del habitáculo... vaya putadón que esperaba cada vez que oprimía el botón de la capota.
Menos mal que gracias a Joaquín y Agus de este Foro podré solucionar el problema.
Saludos a todos los descapotados.
Re: CAPOTA XKR
Adjunto imágenes de la reparación de la capota del XKR, como veréis un desguace total del interior para introducir los tubos hidráulicos que hace que se puedan subir y bajar la capota.
Menos mal que nuestro amigo y mecánico Agus, especialista ya en estas reparaciones, ha sido el encargado de llevarla a efecto.
Por lo tanto, los propietarios de cabrios de este modelo, rezad cada vez que tengáis que descapotar
Re: CAPOTA XKR
Hola buenos días. Alguien sabe más o menos el costo de hacer el cambio preventivo de estos latiguillos? Me estoy planteando la compra de uno y me está dando miedo lo que leo.
Re: CAPOTA XKR
alfinal o si o si sa van, hasta hace poco tiempo Jaguar no los tenia y te buscabas en USA unos mejorados, ahora Jaguar ya los tiene, por tanto, puedes preguntar el precio de recambio original + liquido (muy caro y pedir por numero de chasis, ya que cambia ) + mano de obra (unas 10 horas).
Si se rompen ellio es tremendo , se queda la capota medio abierta(hay procedimiendo de desbloquear y bajar), se te queda el vehiculo en modo averia y lo peor, el liquido que es ,muy corrosivo, cae en todo el tablero e interior.
Re: CAPOTA XKR
Jaguar vende los latiguillos reforzados y creo que el o precio con liquido incluido no supera los 300€ .A mi me costó la reparación, solo mano de obra 1000€. barato para el lio que hay que montar.Por las fotos lo podeis ver.
Re: CAPOTA XKR
Aquí os dejo más imágenes de la rotura de los latiguillos de la capota
