encendido
pumu
encendido
Mensaje sin leer por pumu »
vereis el jaguar me ace algo raro , cuando esta frio me arranca de perlas , pero si lo dejo al sol por ejemplo 2 horas que se calienta un poco , digamos que no arranca tan rapido como cuando ace frio a que puede ser devido
Re: encendido
has probado a cuando esta caliente, no pisar el acelerador???
pumu
Re: encendido
TheShadow escribió:has probado a cuando esta caliente, no pisar el acelerador???
no lo piso nunca , ni en frio ni en caliente
Técnico
Re: encendido
Buenas
Lo mismo si la sonda de temperatura de motor le da información de que está más caliente de lo normal y este parámetro reduce la cantidad a inyectar pues por eso tarda más en caliente que en frío. ¿cómo está de batería? si está un poco bajo de batería aunque tu lo oigas más o menos bien puede que tarde más en arrancar.
Prueba a que cuando esté caliente y te vaya a tardar más en arrancar colocarle las pinzas con otra batería que esté en buen estado o con un vehículo paralelo, es decir, como en eun arranque de emergencia. Si se corrige el fallo de esta manera, el problema lo tienes en el motor de arranque o batería.
ocsido
Re: encendido
Mensaje sin leer por ocsido »
Voto por la Batería como bien dice Técnico. Me pasaba lo mismo en un anterior coche.
pumu
Re: encendido
ok el coche va perfectamente , oy por ejemplo que esta lloviendo a arrancado a la perfeccion y por las mañanas tambien va perfecto solo es cuand oace mucho calor
