Aceite diferencial
Modelos Jaguar XJ 300 & 308
cisneros
Aceite diferencial
Alguien puede informarme del aceite que hay que usar para sustitir el del diferencial de mi xj308 3.2 de 1988. Asi como litros necesarios? El de la caja de cambio ya lo sustituí hace unos años, pero no me acorde del diferencial. El coche tiene 180000km.
Gracias por anticipado.
cisneros
Re: Aceite diferencial
Perdon el coche es del 1998 y no del 1988
Hola cisneros:
Descargas el manual de especificaciones de vehículos Jaguar (lo he subido para que lo descargueis), vas a la página 186 del lector de PDF y ahí dice que para el motor 3.2 en el diferencial lleva 1,9 litros y que hay que ponerle "Shell Spirax Super TS90". Como este aceite, que parece ser de base mineral, ya no parece posible localizarlo, alternativamente le puedes poner el premium de base mineral Spirax EW 75W-90:
https://qclubricants.com/msds/pds/piraxew75w90_PDS.pdf
https://www.bobistheoilguy.com/forums/u ... er=1226396
http://www.e-oleje.cz/srovnavaci_tabulka.pdf
La referencia de producto de Jaguar es la JLM 20255. Contrastando en el JEPC on-line de SNGBARRATT, devuelve la referencia: C2D3650 (en la foto aparece el Castrol BOT 720)
https://www.sngbarratt.com/uk/#!/Englis ... 36b18c9a26
Mi recomendación es que le extraigas todo, uses como un litro para limpieza (con el vehículo sustentado en el elevador, arrancas el motor, engranas marcha atrás luego marcha hacia adelante 2 minutos), lo vuelvas a extraer y ya le pones los 1,9 litros definitivos que requiere.
El manual de especificaciones de vehículos Jaguar lo puse aquí:
http://www.forojaguar.com/foro/download ... 192dd2c8fc
Alternativamente el manual de especificaciones d evehículos Jaguar 2009:
http://jagrepair.com/images/AutoRepairP ... 9_2009.pdf
Mensaje sin leer por luigi »
Añado un dato mas de lo que pone Jalvarez todo muy bien detallado. Yo sin embargo soy uno que escucha poco los datos del fabricante (me refiero a las Marcas de productos ) en este caso hablando de aceites prefiro marca muy superior al Castrol para tu coche seria Motul Motyl gear 75W90 totalmente sintético si te puede interesar.......
cisneros
Gracias por vuestra informacion
