Problema que no reconoce llave para arranque
jcmagic
Mensaje sin leer por jcmagic »
En busca de comprar un XF veo un anuncio que dice que tiene un problema que no reconoce llave para arranque...
Que puede sucederle?
Mil gracias a todos
Re: Problema que no reconoce llave para arranque
jcmagic escribió: 23 Ene 2019 03:03...En busca de comprar un XF veo un anuncio que dice que tiene un problema que no reconoce llave para arranque...
Que puede sucederle?...
Hola jcmagic:
Puede ocurrir alguna de las siguientes 6 cosas:
1.- Que el chip RFID de la llave murió. Si hay otra llave que funciona, no es suficiente para asegurar que este es el problema
2.- Que la antena del transpondedor RFID o lo que hay detrás de la misma murió. Si hay otra llave que funciona, este no es el problema.
3.- Que la llave corresponde a una frecuencia distinta del transpondedor (poco probable). Si la frecuencia de la llave y el transpodedor es la misma, este no es el problema
4.- Que no están emparejados el valor que envia el chip RFID y el valor que espera el ordenador IC (Instrument Cluster) que gestiona el cuadro de instrumentos. Hay que usar SDD
5.- Que no están emparejados el valor que envia el ordenador IC con el valor que espera el ordenador ECM (Engine Control Module). Hay que usar SDD
6.- Que se ha activado el sistema antirrobo PATS. Hay que usar SDD
Esta es la casúistica que se me ocurre. Ver detalles (mejor estudiar) el manual de formación de Jaguar:
jcmagic
Mil gracias compañero... Es que como comentaba venden uno que me gusta mucho y pone eso en el anuncio.
Seria muy costosa la reparación de alguna de las probabilidades?
Machete
Hola, debería tener dos llaves, las dos no arrancan? Pero abren?
Debajo del volante a la izquierda hay un agujero cuadrado donde se mete la llave bien al fondo y prueba a arrancar. Para sacarla pulsa de nuevo para dentro y la expulsa.
No me baso en nada, solo que si el agujero está ahí será para algo.
jcmagic
Muchas gracias Machete...
Vamos a ver si mañana me entero de algo mas.
Ruffuss78
Si el coche te conviene por precio tampoco creo que ese falló sea determinante para descartarlo, es más, puede ser una ayuda a la hora de negociar. Hoy en día los duplicados de llave son bastante económicos e incluso en la propia casa podría salir a cuenta. Todo es hacer números.
portfolio
Mensaje sin leer por portfolio »
Ruffuss78 escribió: 25 Ene 2019 01:33 Si el coche te conviene por precio tampoco creo que ese falló sea determinante para descartarlo, es más, puede ser una ayuda a la hora de negociar. Hoy en día los duplicados de llave son bastante económicos e incluso en la propia casa podría salir a cuenta. Todo es hacer números.
No se trata de un simple duplicado de llave, por lo que he leído por ahí es una avería de entre 3000 y 4000 euros, hay que cambiar todo el sistema de llave inteligente.
