Golpe a retrovisor electrico
tonisiles
Mensaje sin leer por tonisiles »
Buenas tardes a todos,
El viernes estaba yo tranquilamente parado en un semáforo, esperando a que se pusiera en verde, cuando pasa un degenerado a toda pastilla en su moto a milímetros de mi coche, dándole un golpetazo hacia adelante al retrovisor. No me quedé con la matrícula XXXXDSD (aunque de poco hubiera servido la verdad).
La cuestión es que físicamente el retrovisor no sufrió daño alguno por increíble que parezca, el golpe sonó y mucho. Pero claro ahora cuando le doy al botón de plegar retrovisores se oye un ruido como de motor, pero prácticamente no se mueve pfff. Qué se puede haber roto para comprar las piezas online? Es difícil de reparar? La verdad es que me fastidió la tarde y bien. Mi stype es un 3.0 executive auto my2003
Saludos y gracias
Re: Golpe a retrovisor electrico
Hola tonisiles (antes de proceder, mira los vídeos):
Tiene pinta de que se ha podido saltar el motorcito, entre otras razones, porque se llena de porquería. Para desmontarlo, limpiarlo, engrasarlo y ver lo que se ha roto, tienes que hacer los siguiente:
1.- Quitas el espejo. Este es fácil, tiras de el como si fueses a sacarlo por la esquina arrastrando, !no hacia atrás! en la misma dirección que está el espejo.
2.- Quitas el panel de la puerta. Este es algo más complejo, necesitas comprar unas uñas de plástico para sacar los tacos que lo fijan a la misma. Como hace mucho tiempo que no lo desmontas, compra 4 tacos nuevos, porque de los 8 alguno cascará. Compras un tubo de baselina para darles antes de ponerlos de nuevo y dejarlos preparados para la siguiente vez. Cuando tengas los 8 tacos fuera, desconecta el cable del altavoz (hay un conector).
3.- Con una llave de tubo del 10, quitas los 3 tornillos que fijan el soporte del espejo a la puerta. Ten preparado un poco de cera o quita-arañazos para limpira lo que te encuentres. Es muy importante que la llave tenga imán para evitar que se caiga alguna tuerca, incluso te animaría a comprar un destornillador largo que tiene un imán potente en la punta (yo compré uno en oscaro.es).
4.- Sueltas el conector del cable eléctrico que conecta el espejo. Ya tienes el espejo en la mano.
5.- Le quitas la tapa trasera (embellecedor), agarrandola con la mano y tirando fuerte. A partir de aqui ya lo puedes desmontar.
Como te habrás asustado de todo el procedimiento, aqui tienes los vídeos que seguí yo cuando lo sustituí (el del lado derecho), en mi caso por uno nuevo, porque me lo rompieron.
https://youtu.be/mWhMI2F24Jg
https://youtu.be/0c8BvWobTCs
https://youtu.be/qp2J_gjcejU
Si necesitas algún vídeo más, vas a la página principal de Youtube y buscas: "Jaguar S-Type R STR" + "JAG TV" (pon las comillas dobles)
En el JEPC: S-TYPE --> EXTERIOR FITTINGS AND SUNROOF --> DOOR MIRRORS --> Motor (o lo que veas que necesitas)
Descargas el manual de especificaciones de vehículos Jaguar, que puse aquí: www.forojaguar.com/foro/download/file.p ... 5edb415a7b
Vas a la página 8 (del lector de PDF) y como indicas que es de 2003 tendrá nº de serie entre M62936 y M94765. Con esta información seleccionas el repuesto en el JEPC (From VIN (M45255): XR834442). Ahora hay que contrastar en el JEPC on-line (que está actualizado) en SNGBARRAT: http://www.sngbarratt.com, tecleamos la referencia XR834442 y nos dice que esa referencia ha sido actualizada a: C2P11142 y que cuesta nueva 65,1€
Pues esa, caso de que sea el motor, es la que tienes que comprar en servicio oficial o donde quieras y el precio es casi el mismo. Les indicas que eres de Forojaguar y te harán un 20% para compensar el IVA.
Espero que te sirva.
PD: La grasa que necesitas es la estándard de litio o una siliconada (que se utiliza para las cámaras submarinas).
Última edición por jalvarez el 05 Mar 2018 23:10, editado 1 vez en total.
kirú
Mensaje sin leer por kirú »
Buenas...si el motor funciona pero el espejo no se mueve, o bien se ha desacoplado el motor del engranaje del espejo o se ha roto dicho engranaje, aunque para comprobarlo, hay que desmontar...A mí hace tres años me robaron los espejos...sólo los espejos...me dejaron las carcasas...tuvieron ese detalle...yo presenté denuncia de robo y dí parte al seguro...los dos espejos más un motor que rompieron al desmontar uno de los espejos...sumando la mano de obra: casi 900,00 €.
Yo en alguna ocasión he intentado desmontar el espejo para quitar la carcasa y estaba muy duro...no quise tirar fuerte por miedo a romper el espejo...
yo como primera opcion haria quitar el espejo
solo con esto, ya haces una valoracion de daños, tal vez solo se ha soltado la cruceta que soporta los motores al espejo....
esto es rapido ...
tonisiles
Mil gracias a todos por las respuestas. A ver si saco tiempo para al menos mirar daños, a todo lo que me comentas Javier no me atrevo jeje
