Problema con ¿cambio-freno de mano?
Nacapaca
Mensaje por Nacapaca »
Hola de nuevo, ahora con un XF 3.0 gasolina de 2009:
Os agradecería que me ayudarais con un problema con mi recién comprado XF. Ya he solucionado varios problemas, cambiador de cds, cambio de ATF, alternador roto, pero hay algo más preocupante:
Las primeras veces que freno (maniobrando) tras unos días parado el coche hace un ruido muy intenso , que creo que procede del tren delantero, que a las siguientes frenadas desaparece. Hoy me lo ha hecho de nuevo pero en este caso he frenado fuerte (en parado) tres o cuatro veces y han comenzado los fenómenos extraños. La ruleta del cambio funcionaba pero el coche no avanzaba, la selección de modo estaba parpadeando, tanto en la ruleta del cambio como en la pantalla. Tras parar y arrancar de nuevo el coche se movía unos centímetros pero inmediatamente se bloqueaba, como si entrara en funcionamiento el freno de mano, y de nuevo parpadeaba la selección del cambio. En una de las ocasiones que he vuelto a arrancar y moviendo el coche muy suavemente no se ha frenado y he podido llegar al taller, en el trayecto el coche funcionaba correctamente. Por cierto, mientras que el selector de marchas parpadeaba se escuchaban claramente ruido de engranajes en la consola del cambio.
En otros Jaguar que he tenido no se podía parar el coche a menos que estuviera seleccionada "P" en cambio en este si me lo permite, no se si será importante.
Siento la extensión del mensaje y espero haber expresado mi problema con claridad.
Nacapaca
Re: Problema con ¿cambio-freno de mano?
Hola de nuevo.
Hoy me ha comunicado el mecánico (cambios del Sur) que el código de avería que reporta la diagnosis es U101A-86 (GSM módulo de la palanca de cambios) Pérdida de comunicación con el módulo de control de la transmisión: Bus múltiple.
Según el mecánico la solución del problema pasa por el reemplazo del módulo de la palanca de cambios (1200 euros más mano de obra) He visto que hay empresas que reparan estos módulos por un precio más módico y también me planteo el cambio por un módulo de desguace. ¿Que opináis?
spin
Mensaje por spin »
Hola,a mi me dio fallo el mio y arrancaba cuando queria, lo desmonte ,busque uno con la misma referencia lo puse y listo,lo unico es que tiene que ser la misma referencia y si lo encuentras que te cuadre precio
no es lo mismo una pieza reparada, que una usada
Nacapaca
Actualizo el tema:
Se sustituyó el módulo del cambio por otro de segunda mano y no se resolvió el problema. Un experto en electrónica escaneó el vehículo y concluyó que no había comunicación entre el cambio y la caja de cambios y que la solución sería resetear e instalar un nuevo software en ambas piezas.
El coche sigue parado porque el técnico no encuentra el software.
Conclusión:
Me planteo seriamente mandar el coche al desguace, ya estoy cansado.
Nacapaca
Al final el coche se ha vendido averiado. Tras una diagnosis en el taller de la marca la conclusión fue que "el cambio está estropeado" pero sin concretar el tipo de avería.
JC de BALLE
Mensaje por JC de BALLE »
A mi a finales de julio se me quedo la rueda en la D sin bajar. No hubo manera moverla, ni desconectando batería.
Al final se fue a un taller de cajas de cambio ( tuvieron que llevarlo con lo que ellos llaman carrito, ya que a una grua no se podía subir .
La avería era del modulo selector. Lo llevaron a reparar y perfecto. Hay info en internet sobre esta avería. Es en el circuito electrónico un componente que falla soldadura.
Por supuesto no lo lleve a la casa. Habría sido cambiar todo el modulo. De paso me cambiaron interruptor pedal de freno, ya que les salía a veces fallo.
Juan Carlos
