Vibraciones extrañas
Buenas tardes. Tengo un xf 2.7 de 2009, con 244.000 km, diésel automático.
El problema que tengo es que cuando le aprieto en una pendiente y noto que voy a pasar de 3 a 4, noto unas vibraciones como si proviniesen del motor, y también me pasa cuando voy a en pendiente a una marcha menor y a baja velocidad constante, en el límite de 2 a 3. En el taller me dicen que no les marca ningún error la diagnosis y que no le ven nada, pero yo noto que el coche no me va tan suave como antes. A alguien le ha pasado esto o tiene idea de que pude ser? muchas gracias de antemano.
Re: Vibraciones extrañas
Hola Miguelher,
El motor es el 2.7D V6 es igual al del S-Type e igual al del XJ (es el mismo). Pregunta: ¿Le has sustituido alguna vez las válvulas EGR? Yo se las sustituí al mio con 190.000Km. Esto podría ser la causa si durante una buena parte de estos Km le has echado diésel de número cetano 52 (normal) en lugar del premiun (55). Notas que al acelerar le cuesta revolucionarse.
Otra cuestión es saber si las vibraciones vienen del motor o de la caja de cambio automático ZF 6HP26. Si vienen de la caja de cambio automático, la percepción es que da pequeños tirones. La solución es sustituir el ATF, si puedes en un taller que tengan máquina de diálisis.
Otro posible problema aunque menos probable es que esté mal algún inyector (el sistema de control protege el motor cortando el inyector que gotea). En ese caso notarías que no arranca al primer toque. Para verificar que el problema no es de la inyección, sugiero le eches un aditivo de limpieza de inyectores diésel, a ser posible en un viaje largo. A continuación sugiero le pongas un aditivo de los que eliminan los humos (los que ponen algunos para pasar la turviedad de gases en la ITV) que aumenta el número cetano.
Si las vibraciones te las hace despues de haber pisado el pedal del freno, es el servo (probema endémico del sistema de frenos ATE del S-Type, XJ y XF) que se ha llenado de aceite y no deja retroceder el eje de la bomba de freno. Se llena de aceite porque condensan los vapores de aceite y pasan a través de la bomba de depresión que alimenta el servo, porque se degrada una junta tórica. En este caso hay que ir a un taller oficial de ATE (ningún otro dispone de los repuestos internos del servofreno).
Buenas noches Javier. Gracias, como siempre por tu ayuda.
Las válvulas EGR se las cambié a los 133.000 kms, y el ATF a los 168.000. Creo que esto último ya va tocando. Voy a cambiar el ATF y a echar los dos aditivos que me recomiendas. En caso de que persista el problema, ya me meteré con las EGR o ver si es algo de motor.
En cuanto a lo que dices de arrancar al primer toque, es verdad que,no siempre, pero en ocasiones, cuando le doy al botón de arranque me suena un ruido muy feo, como que algo patina, y luego arranca. Es como si el intento de vibración del motor sacudiese algún componente metálico. Lo comenté en su momento en el taller y me dijeron que no veían nada en la diagnosis y que no era nada.
Muchas gracias, de nuevo, Javier. Iré informando de cómo va la cosa.
Hola de muevo Miguelher,
Se me acaba de ocurrir con lo que acabas de describir, que podría ser que el alternador esté cascando. El mio cascó y se lo sustituí a los 288.000Km y cuando cascó me di cuenta que hacia un ruidito raro, al que no le dí importancia. Otra cosa que puede ser es el compresor de aire acondicionado, el mio cascó y se lo sustituí a los 284.000Km.
Al alternador del 2.7D V6 del XF la demanda de producción de corriente se la requiere el ordenador PCM que regula la inyección por linea de datos LIN (Local Interchange Netork) al ordenador que regula la producción de corriente del alternador. Con una sonda software OBD II compatible con la SDD de jaguar se podrían medir las variables de tensión y corriente que genera a diferentes revoluciones y si se observa algo que está fuera de lo esperado (saltos, etc.).
Aunque te parezca que le tienes que sustituir muchos componentes, si está bien de chapa y carrocería, si se los sustituyes, incluidos los silentblocks, particularmente de los brazos oscilantes inferiores de la suspensión delantera, vieletas de dirección y tirantes traseros, lo dejas casi nuevo. Pero no debes ir a taller oficial, debes ir a taller especialista:
1.- Para la inyección, sustituir las toberas de los inyectores a taller franquicia BOSCH que tengan homologación para inyección VDO.
2.- Para frenos, a taller de la red ofcial ATE, salvo la sustitución de pastillas, liquido y discos, que lo puedes hacer tu.
3.- Para alternador a un taller, que sean buenos mecánicos cambia-piezas. Si no encuentras, franquicia de BOSCH.
4.- Para silentblocks a taller cambia-piezas que tenga prensa hidráulica.
5.- Para caja de cambio automática a taller de la red oficial de ZF.
6.- Para amortiguadores, los compras tu y a un taller cambia-pezas.
A todos los talleres que vayas, que sean escrupulosamente limpios. Si ves el taller sucio, lárgate de ahí.
Buenas Javier, ambas cosas, alternador y compresor de aire acondicionado, están recién cambiadas. De entrada, voy a cambiar ATF, y buscaré aquí en Las Palmas algún taller franquicia bosch para toberas, para que le echen un ojo.
mil gracias
mil gracias
Buenas de nuevo. Desde que en enero de 2023 reporté el problema, desapareció…hasta diciembre de 2023. Me lo,sigue haciendo en cuesta, cuando voy a 100 km hora y a 2000 revoluciones. me comienza a vibrar como si se fuera a calar, y cuando se pone en recto y freno dejándolo al ralentí continúan las vibraciones pronunciada. Hasta que lo apago y enciendo. Entonces vuelve a la normalidad, hasta que pillo una cuesta similiar (aunque no siempre me lo hace). Lo último que he hecho este mes es limpiar filtro partículas y de combustible, y limpieza de dos inyectores.
A alguien le ha pasado o le suena por donde puedo tirar?
Hola Miguelher,
Claramente el problema está relacionado con la inyección, lo que ocurre es que la inyección incluye muchos elementos. tal como te indicaba en intervenciones anteriores, la limpieza de elementos es de poca utilidad, cuando se ha degradado por fatiga mecánica. La única alternativa es sustituir los componentes. Cosas a mirar:
1.- Bomba de alta presión.
2.- Válvula de alivio de preseión del common rail.
3.- Sensores (acelerómetros) que detectan picado.
4.- Toberas de los inyectores (estas no se limpian, se sustituyen).
5.- Cristales piezoeléctricos que activan los inyectores.
6.- Sustitución del filtro de combustible (yo lo hago cada 48.000Km, es decir, cada 2 cambios de aceite).
7. Bomba de alimentación de combustible empotrada en el depósito.
Buenos días Javier. He hablado con mi taller de confianza y me han remitido a uno especializado en inyección. En cuanto pueda lo llevo y a ver si consiguen dar con el problema.
Mil gracias, como siempre, por la ayuda.
Un saludo,
Un saludo,
Buenas tardes. Vengo del especialista en inyección. Dice que posiblemente sean los inyectores, y que si la diagnosis no le dice que falla alguno en concreto, el cree que habría que cambiarlos todos. Me dice que suelen salir como 200 y pico cada una.
A ver si la diagnosis le dice algo, porque actualmente, el
Coche se me pone a vibrar como un loco nada más encenderlo, y al ralentí es tan fuerte la vibración que parece que se va a calar. En pantalla aparece funcionamiento restringido.
A ver si dan con la tecla.
Hola Miguelher,
Yo le cambio las toberas al mio cada 100.000 Km. Es lo que hay que hacer.
No me acuerdo el motor del tuyo si es 3.0 o 2.7. Si es 2.7, la inyección es VDO (originalmente marca de SIEMENS, actualmente marca de CONTINENTAL) y VDO ya suministra toberas originales para los inyectores. Si es 3.0 la inyección es de BOSCH, en cuyo caso las toberas habría que comprarselas a BOSCH.
Alternativamente se pueden comprar los inyectores reconstruidos, es lo que te pone Jaguar a 500€/inyector. El laboratorio/taller RUFRE reconstruye los inyectores de VODO y creo que también de BOSCH.
Si la inyección es de VDO, no hay que asignar el calibrado de los inyectores a la ECU (codificar), el software de la ECU tiene un mecanismo de auto-aprendizaje. Si los inyectores son BOSCH, entonces hay que trasladar a la ECU los valores de calibración de cada inyector (se le dan 3 valores que son el caudal que suministra a 3 presiones distintas, es lo que refieren como codificar los inyectores.
Si el taller es un especialista en inyección, esto ya lo sabe y los prueba primero en el banco (dispone d eun equipo que simula la ECU para abrir y cerrar el inyector. Los inyectores que lleva son piezoeléctricos de tercera generación (los actuales son piezoeléctricos de 4ª generación).
Buenos días. Me acaban de llamar del taller de inyección. Me dicen que en la diagnosis le da error el inyector 3 y 4. Que cada uno me sale como a 400 euros, y que estos inyectores no se pueden reparar. De mano de obra de sustitución unos 200 en total. Me ha dicho que si cambia estos dos o los cambia todos, porque lo mismo los demás empiezan a fallar y no aparecen en diagnosis. Le he dicho que de momento estos dos. Que os parece?
Yo le sustituiría las 6 toberas a los 6 inyectores. Lo puedes hacer en una franquicia BOSCH. Cuestan como 130€/tobera. Tienen que tener máquina para recalibrar las toberas, porque estos inyectores no tienen codificación (informar a la ECU sobre cuales son los caudales a 3 presiones en el rango 10 bares a 1200bares).
Pero cambiarías los dos inyectores y las toberas al resto? o solo cambiarías las toberas a todos los inyectores y luego ver cómo va el coche a ver si desaparecen los tirones? lo digo porque como según el, la diagnosis le da error en dos inyectores, no sé si es mejor cambiar esos dos completos y las toberas en los otros o probar cambiando las toberas en los demas.
mi motor es un 2.7 del 2010
un saludo y, como siempre, mil gracias
Hola Miguelher,
En cualquier taller-laboratorio franquicia BOSCH que tengan equipamiento para comprobar la inyección, tienen que tener una bomba capaz de presurizar el combustible diésel a 1800 bares y un equipo que sea capaz de simular el pulso del ECU para abrir y cerrar el inyector piezoeléctrico (en los inyectores del 2.7D V6 sus actuadores son piezoeléctricos), por tanto, con capacidad para diagnosticar si la parte eléctrica y piezoeléctrica del inyector funciona o esta estropeada. Si funciona, solo hay que sustituir la tobera (como te indiqué, yo las sustituyo cada 100 o 125.000Km, lo que me permite pasar la ITV con 0,0 en turbiedad de gases), si está estropeada, hay que sustituir el inyector por otro inyector nuevo o por uno reconstruido por algún laboratorio de la red VDO-CONTINENTAL (VDO es la marca y CONTINENTAL es la multinacional titular de la marca VDO que se la compró a SIEMENS).
Entre los laboratorios de la red oficial de reconstrucción de inyectores de VDO, hay en Turquía, en Alemania y en España está RUFRE en la provincia de Lérida (https://rufre.com/). Reconstruyen inyectores y bombas de las 5 marcas que hay a nivel mundial de inyección (2 alemanas: {BOSCH y VDO}, 2 americanas: {DELPHI y STANADYNE} y 1 japonesa: {DENSO}), el resto de países dependen de alguno de estos (incluidos China y Rusia), no hay más que tengan todo: bombas, inyectores, sensores, actuadores, software de regulación y control y ECUs en el que ejecutarlo).
Hasta hace unos 5 años, CONTINENTAL no quería facilitar las toberas como repuesto y había que usar unas de un fabricante italiano, sospecho que la legislación europea les ha obligado a facilitarlas, de hecho, la última vez que yo sustituí las toberas al motor 2.7D V6 de mi S-Type, ya eran de la marca VDO.
Cunado una tobera pierde la geometría de los 145 micrómetros en cualquiera de sus 5 agujeros, la pulverización del diésel no es perfecta y podría caer una gota gorda al realizar la inyección (ejecuta 2 chutes por cada tiempo de explosión) y dicha gota caería como una bomba incandescente encima del pistón, que es de una aleación de aluminio, es decir, con punto de fusión próximo, incluso por debajo de los 1000ºC y lo taladraría. Cuando el software del ECU identifica este escenario (usando los sensores de picado de biela), corta el inyector y no lo abre, de ahí los tirones, porque hay un inyector (o más de uno) que no funciona y el motor no va redondo.
Ahora que tienes toda la información, espero que la variable en base a la cual tomes la decisión, no sea el "miedo escénico".
Puedes ver los detalles en el artículo que escribí cuando le sustituí por primera vez las toberas al motor 2.7D V6 de mi S-Type (que es el mismo motor 2.7D V6 de tu XF y el 2.7D V6 del XJ). El motor diésel 3.0 V6, si bien es de PSA+FORD, cambiaron la inyección de VDO a BOSCH, porque BOSCH ponía el cristal piezoeléctrico en la parte inferior del inyector, la aguja era mas corta y generaba menos ruido. Quitaron ruido, pero también, eliminaron el auto-aprendizaje en la calibración de los inyectores (hay que codificarlos). En el siguiente articulo están los punteros (enlaces) al resto:
download/file.php?id=7000&sid=43d2bd896 ... 6337537ea4
Buenas Javier. Acudí al taller con la información, y me dijo que en ese taller no cambiaban las toberas, sino el inyector completo, así que tampoco me quedó más remedio que cambiarlo. Hoy lo he recogido, en total, 1000 euros los dos inyectores nuevos y la mano de obra. Me ha dejado intranquilo con dos asuntos. El primero, que me dijo que cuando salió a probarlo, le pisó bastante en un cuesta y empezó a salir humo blanco y el coche se aceleró solo, durante un tiempo, y que tuvo que mantener el freno pisado mientras tanto. Me dice que lo mismo es falta de quemarle la carbonilla, y además, ha detectado una fuga de un líquido rojo, que no tenía cuando lo llevé. Además, me dice que los inyectores suelen caer unos tras otros, así que no le extrañaría que en breve se me rompieran los demás.
Ante todo esto, me estoy empezando a plantar vender el coche. Hay un a5 sportback de un año de antigüedad que me lo dejan bien de precio, y estoy empezando a estar cansado de tanta avería con este…. os iré informado a ver qué hago finalmente
Un saludo,
Un saludo,
Buenas de nuevo. En mi taller de confianza me han confirmado que uno de los turbos de mi 2.7 está lleno de aceite, y que por eso gotea. lo que pasa es que me dicen que ellos no pueden mirar si es el turbo roto o si es algo que se haya soltado, porque para eso tendrían que sacar el motor, así que me recomiendan que lo lleve a la casa. Lo llevaré por curiosidad, pero me da a mí que la broma pues salir cara….me da que va a tocar ir pensando en cambiar de coche…
