Piezas varias
Modelos Jaguar XJ 40
sybaris
Piezas varias
Mensaje por sybaris »
Buenos días a todos,
El otro día estuve en el concesionario Jaguar para comprar un par de filtros de aceite (para tener guardados para futuros cambios) y pregunté también por la arandela del cárter. Me dijeron que se vendía en packs de 10 uds a un precio de unos 6€ cada una... Me parece carísimo para una arandela que para cualquier coche no pasa de los 2€ la unidad. Si es verdad, que ésta tiene una medida diferente según me dijo el mecánico. ¿Sabéis donde se puede encontrar más barata?
Luego, estuve preguntando por la goma que recubre todo el hueco de la puerta del conductor para aislar del exterior. La que tiene el coche está rota y se ha salido por el pilar B. La suelo poner en su sitio pero en cuanto se abre la puerta un par de veces se descuelga y ya tengo que cerrar un poco más fuerte de la cuenta. Esta goma, para variar, está descatalogada como muchas piezas del coche. La pueden buscar pero no me aseguran que la vayan a encontrar... ¿Donde la puedo encontrar?
La verdad que ya he ido a preguntar por varias piezas y casi todo está descatalogado, de ahí que haya comprado varios filtros no vaya a ser que con el tiempo dejen de fabricarlos... (aunque se podrá encontrar en otras marcas pero me gusta dejar el filtro blanco original).
Y ya por último, en la puerta tiene uan pegatina que pone que se sustituyan los airbags en 2009. ¿Alguien los ha sustituido? No tenía ni idea que había que cambiarlos aunque pensandolo bien imagino que será por el tema de la tela del airbag o por el gas...
Un saludo y gracias!
auanbabaluba
Re: Piezas varias
Mensaje por auanbabaluba »
Hola.
Yo encontré arandelas (hace tiempo) en una ferretería. Creo que fueron 15 o 20 céntimos. También puedes probar en alguna tienda de lampistería, son de cobre, aunque te vale cualquier metal blando.
Los filtros los puedes pillar en cualquier casa de recambios, solo has de facilitar alguna referencia de un fabricante. Yo los pillo a 10-12 euros, y te aseguro que con la mugre que pillan en poco tiempo y lo escondidos que van, ni te darás cuenta.
Del resto, ni idea
Jorge XJ40
Re: Piezas varias
Mensaje por Jorge XJ40 »
Hola!
En ebay hay algo de gomas para puertas: http://www.ebay.es/sch/i.html?_nkw=door ... m270.l1313
En JDHT también está descatalogado...
sybaris
Re: Piezas varias
Gracias a los dos por las respuestas.
Buscando un poco por el foro he dado con esta página oficial de Jaguar para piezas de coches antiguos. Y aún así hay muchas piezas no disponibles... Eso si, el precio... una pasada algunas piezas pero bueno, como último recurso es lo que hay:
http://www.jaguarclassicparts.com/
Seguiré buscando!
samucalle
Re: Piezas varias
Mensaje por samucalle »
No se si decirlo o no ya que a lo mejor me terminais las existencias para los futuros jejejeje.
Pero en oscaro tienen muchisimas piezas/filtros para nuestros coches. Y de arándela vete a cualquier recambios en condiciones de tu zona y seguro que tienen sino es la misma muy similar que en cuanto hagas un poco de apriete cierra estanca y te vale.
candido
Re: Piezas varias
Mensaje por candido »
la arandela la compre yo suelta en carlos de salamanca, no me acuerdo el precio, pero seguro no era nada anormal si no me acordaria, yo tengo un jeep y tiene 26 cambios de aceite en 10 años con la misma arandela y esta seco como una tarama
las gomas de las puertas se las pedi a jagloc, 45e unidad, bien, solo que se equivocaron en ee.uu y mandaron dos de la misma puerta, por no complicarme puse la vieja de esa puerta que estaba buena, ojo que poner las gomas de las puertas no es moco de pavo,
candido
luigi
Re: Piezas varias
Mensaje por luigi »
La arandela , no tiene mucha importancia, si está en buen estado puedes usarla tranquilamente por muchisimas veces, no es necesario cambiarla cada cambio de aceite.. esto es solo politica de marketing...
sybaris
Re: Piezas varias
samucalle escribió:No se si decirlo o no ya que a lo mejor me terminais las existencias para los futuros jejejeje.
Jeje, gracias samucalle. Buscaré piezas en esa página pero tranquilo, que no arrasaré con el stock :rolleyes:
candido escribió:la arandela la compre yo suelta en carlos de salamanca, no me acuerdo el precio, pero seguro no era nada anormal si no me acordaria, yo tengo un jeep y tiene 26 cambios de aceite en 10 años con la misma arandela y esta seco como una tarama
candido
Sí, en el cambio de aceite el otro día el mecánico dejó la misma que estaba bien a ver si para el siguiente cambio la mantenemos.
Las gomas es verdad que es bastante engorroso, al menos el ratito que me llevo para colocar la que tengo rota... no me quiero imaginar tener que cambiarla entera!
Pero bueno, lo tendré que hacer que está rota por algunas zonas y no cierra bien sin dar un portazo...
luigi escribió:La arandela , no tiene mucha importancia, si está en buen estado puedes usarla tranquilamente por muchisimas veces, no es necesario cambiarla cada cambio de aceite.. esto es solo politica de marketing...
Gracias también por el comentario! Para el próximo cambio a ver como está la arandela y si hace falta ya se busca alguna que cuadre.
sybaris
Re: Piezas varias
Buenas de nuevo,
Me he acordado de otra pieza que tendría que cambiar. Es la pieza que hay debajo del parachoques delantero (creo que no llega a cubrir el cárter), que con el tiempo y aparcar muy en algunos bordillos altos, se ha roto y se ve bastante feo desde el frontal.
¿La habéis cambiado en vuestros coches?
sybaris
Re: Piezas varias
Ya que tengo abierto este hilo, pregunto aquí, para no llenar el foro.
Estoy en trámites de cambiar el Jaguar a mi nombre (ahora mismo está a nombre de mi abuelo). En Andalucía se puede hacer el trámite de Hacienda mediante Internet con el modelo 621.
A la hora de sacar los datos del vehículo, con la matrícula, reconoce el número de bastidor, cilindrada y demás. En el nombre pone XJ6 3.2 Gold Aut, a la hora de darle a validar me dice que ese modelo no se asocia a Jaguar, que elija otro de la lista despleglable. En los que sale:
- XJ6 3.2
- XJ6 3.2 SPORT/EXECUTIVE
La potencia fiscal es la misma 20,91 pero en CV pone 216, y el mío son 198 (según el calculo aproximado de 146,2KW x 1,36). Entonces no se si elegir el XJ6 3.2 o si con eso me dará problemas con Hacienda...
¿Alguna idea?
sybaris
Re: Piezas varias
Acabo de comprar este recambio para la llave en Ebay. No se vuestras llaves como están, pero las mías tienen el logotipo con una capa extraña que hace que no se vea la cara del Jaguar (he intentando rascar pero no se quita). Imagino que habrá sido con el tiempo que se ha estropeado la goma.
Así al menos la llave que uso normalmente la llevaré un poco más decente...
josejag
Re: Piezas varias
Mensaje por josejag »
sybaris escribió:Ya que tengo abierto este hilo, pregunto aquí, para no llenar el foro.
- XJ6 3.2
¿Alguna idea?
Buenas tardes, yo pondría cualquiera de los dos pues son la misma cilindrada. En Canarias, pongas lo que pongas, al año siguiente te van a solicitar que pagues la diferencia entre lo que has declarado y lo que ellos dicen que vale el coche....
Josejag
sybaris
Re: Piezas varias
Josejag
Gracias, por el momento lo voy a dejar al nombre actual (es un familiar). Así que más adelante haré los trámites para el cambio.
Aprovecho para mostrar el cambio del logo de la llave, para que veáis como estaba el antiguo y como ha quedado. Tuve suerte buscando por ebay y encontré a un vendedor inglés que le quedaban 2 logotipos (para una llave) y las compré. seguiré atento para encontrar otros dos para la llave de repuesto.
No sé si estas piezas las venden en el concesionario y tampoco si tienen referencia.
Imagen Imagen
Las antiguas intentaré limpiarlas, a ver si salen con algún producto...
Jorge XJ40
Re: Piezas varias
Hola, sybaris!
Hasta donde yo sé, estas llaves no tienen despiece oficial; has tenido suerte de pillar el logotipo!!
A mi se me ocurrió pedir una llave de repuesto en el conce. Me hicieron esperar, me dieron una llave de color verde (?) sin marcar los dientes (ahora vaya a cualquier cerrajero que le talle la llave...) y me cobraron una cantidad que prefiero no recordar.
josejag
Re: Piezas varias
Jorge XJ40 escribió:Hola, sybaris!
La llave verde creo que es la de servicio, se usa para cuando dejas el coche en el taller pues creo que no abre ni el maletero ni la guantera.
josejag
Jorge XJ40
Re: Piezas varias
josejag escribió:La llave verde creo que es la de servicio, se usa para cuando dejas el coche en el taller pues creo que no abre ni el maletero ni la guantera.
josejag
Vaya, pues yo pedí simplemente una copia normal... no sabía que tenía esta función limitada.
Saludos! Gracias por la info!
Jorge
josejag
Re: Piezas varias
josejag
Jorge
De nada. Aproveché para consultar el manual y confirmar que la verde es para puertas y contacto.
ccavalles
Re: Piezas varias
Mensaje por ccavalles »
por si sirve de ayuda a la hora de buscarla
la arandela de origen es ésta: ( lo compré en concesionario hace unos años )
lleva goma en medio y el tamaño es bastante grande, igual que el tornillo.
sybaris
Re: Piezas varias
ccavalles escribió:por si sirve de ayuda a la hora de buscarla
Gracias!
Esta es la que pregunté en el concesionario y sólo la vendían en pack de 10 a 6€ cada una... Así que buscaré por otro lado.
sybaris
Re: Piezas varias
Otra pieza para buscar...
Se trata del recubrimiento del soporte del cinturón de seguridad. Fui a la Jaguar, pero me dijeron que se vende la pieza entera... 170€
Así que nada, a tirar de desguace a ver si hay suerte!
ccavalles
Re: Piezas varias
la arandela me la vendieron suelta. Pregunta en otro concesionario.
y respecto al anclaje del cinturón.. mira ésto: ( color parecido o igual )
estoy seguro que es el mismo. Mándale un mensaje.
viewtopic.php?f=8&t=6498
sybaris
Re: Piezas varias
ccavalles escribió:la arandela me la vendieron suelta. Pregunta en otro concesionario.
Gracias! Si, preguntaré a ver en otro concesionario a ver si las venden sueltas como dices.
Voy a escribir al compañero del link.
sybaris
Re: Piezas varias
Una preguntita sobre el asiento del copiloto.
El anclaje, lleva un cable para detectar si se ha puesto el cinturón el pasajero, pero a diferencia del asiento del conductor, no se ilumina el testigo en el cuadro.
¿Puede ser que esté fundido el fusible?
Me extraña que lleve el cable pero que no tenga ninguna función...
Gracias!
Jorge XJ40
Re: Piezas varias
Hola!
En el mío la luz del cuadro solamente avisa del cinturón del asiento conductor.
No sé si el anclaje del cinturón del asiento acompañante también tiene cableado, lo miraré.
candido
Re: Piezas varias
debajo del asiento lleva un enchufe, igual se quedaba la luz encendida y lo anularon
candido
sybaris
Re: Piezas varias
Jorge XJ40 escribió:Hola!
Si, en el mío también. Pero imagino que al tener el cable, es porque el asiento del copiloto también avisa (con la misma luz entiendo...)
candido escribió:debajo del asiento lleva un enchufe, igual se quedaba la luz encendida y lo anularon
candido
Gracias, buscaré a ver si está desconectado o simplemente se ha fundido el fusible que lo controla.
sybaris
Re: Piezas varias
Al ir a darle al botón de tema favorito le he dado sin querer a "reactivar tema".
Siento las molestias a los administradores. :eek:
sybaris
Re: Piezas varias
Sigo en este hilo para no abrir más en relación a piezas.
He decicido "regalarle" al Jaguar algunos repuestos. He entrado en Jaguar Classic Parts y voy a comprar algunas piezas.
He encontrado también las líneas de los laterales, en mi caso en dorado. Pero me viene una duda a la hora de comprar las lineas de las aletas traseras. Según la página:
LH front/RH rear fender BEC10625FDL
RH front/LH rear fender BEC10624FDL
Teniendo sólo en stock la última, se vende en dos unidades. No entiendo la diferencia entre una y otra. También al tener sólo una de las dos piezas, me da reparo pedirla sin la otra, ya que se va a quedar cojo de líneas.
¿Alguien que las haya comprado me lo puede explicar?
Gracias!
Jorge XJ40
Re: Piezas varias
Hola!
Las líneas tienen "mano", son diferentes las del lado derecho y las del izquierdo... pero:
La aleta delantera izquierda (Left Hand front) y la aleta trasera derecha (Rigth Hand rear) tienen la misma línea y la misma referencia BEC10625FDL
La aleta delantera derecha (RH front ) y la trasera izquierda (LH rear ) tienen la misma línea y la misma referencia BEC10624FDL
Mu british... Según lo que necesites, pides.
sybaris
Re: Piezas varias
Buenas!
Gracias por la aclaración, estaba hecho un lío.
Pues en principio quería pedir todas, por si en un futuro pinto el coche, pero en realidad me haría falta sólo la RH front, que sí tienen stock.
Lo dejaré para un próximo pedido, ya que he hecho uno esta tarde y al final no he incluido las líneas.
He podido encontrar el emblema de la parrilla en "Gold finish", así que he aprovechado y he pedido dos, que nunca se sabe si me lo volverán a quitar... :axe:
Saludos y gracias de nuevo.
