JAGUAR LAND ROVER EXHIBE EN EL CENEX 2012 EL XJ_e
jinigor
EL JAGUAR XJ_e ES UN AVANZADO VEHÍCULO DE INVESTIGACIÓN CON MOTOR HÍBRIDO ENCHUFABLE
Madrid, 5 de Septiembre de 2012.- Jaguar Land Rover mostrará hoy, en el curso del Low Carbon Vehicle Event del CENEX 2012, el XJ_e, avanzado vehículo de investigación tecnológica que emplea tecnología híbrida enchufable, con emisiones de carbono ultra-reducidas.
El innovador proyecto XJ_e forma parte de la estrategia de JLR de desarrollar productos de alta gama con las cifras de emisiones de carbono más bajas de su categoría, y se suma a otros exitosos programas de investigación de modelos híbridos entre los que cabe destacar el proyecto Range_e.
Financiado parcialmente por el Consejo de Estrategia Tecnológica de la Administración del Reino Unido a través del proyecto REEVolution, este avanzado vehículo experimental ha sido concebido en colaboración con los principales proveedores y empresas tecnológicas del Reino Unido, con el fin de mejorar los conocimientos técnicos de los vehículos de bajas emisiones dentro de la cadena de suministro.
Según Bob Joyce, Engineering Director, de Jaguar Land Rover: "Jaguar Land Rover es una pieza clave de la industria automovilística británica, como impulsor de la innovación tecnológica en todas las áreas de desarrollo del vehículo".
“Somos el principal inversor en tecnología verde del sector y, a través del Consejo de Estrategia Tecnológica y en estrecha colaboración con instituciones académicas, proveedores y restantes fabricantes de automóviles, ampliamos las fronteras de la investigación concibiendo vehículos experimentales de alta gama enchufables, como el XJ_e".
El XJ_e es la demostración de cómo un avanzado diseño híbrido enchufable paralelo puede proporcionar reducciones en las emisiones de CO2 superiores al 70% sin comprometer las prestaciones del vehículo.
Capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 6,5 segundos y con una velocidad máxima limitada electrónicamente de 250 km/h, el XJ_e genera unas emisiones de CO2 inferiores a 75 g/km, cifra que se reduce a cero durante los 40 km en los que el vehículo puede circular en modo exclusivamente eléctrico.
El XJ_e combina la excepcional estructura de aluminio ligero del Jaguar XJ con un avanzado sistema PHEV (Vehículo Eléctrico Híbrido Enchufable), que emplea el eficiente motor de gasolina turboalimentado de 2.0 litros con inyección directa del Range Rover Evoque, complementado con transmisión automática de 8 velocidades.
El sistema híbrido emplea un motor/generador de 69 kW y una batería de ión de litio de 12,8 kWh que se recarga en unas cuatro horas conectándola a una toma eléctrica doméstica de 240 V.
El diseño híbrido paralelo significa que el XJ_e puede utilizar el motor de combustión, el motor eléctrico o una combinación de ambos, todo ello optimizado por el sistema de gestión de energía inteligente del vehículo, que selecciona en cada momento el modo más eficiente.
Con 334 CV de potencia, el XJ_e ofrece excelentes prestaciones con una cifra de consumo de tan sólo 3,2 l/100 km lo que significa que puede recorrer 1.092 km. con un depósito lleno.
REEVolution
“Evolution of REEV Technologies – Building a UK Supply Base” (REEVolution) es un proyecto de I+D colaborativa financiado por el Consejo Estratégico de Tecnología que aspira a desarrollar nuevos Vehículos Eléctricos de Autonomía Ampliada (REEV) y Vehículos Híbridos Enchufables (PHEV) de altas prestaciones.
Jaguar Land Rover (JLR) dirige un consorcio en el que también participar Axeon Technologies Ltd, EVO Electric Ltd, Xtrac Limited y tres fabricantes de vehículos: JLR, Lotus y Nissan Motor Company Ltd. en representación de la marca Infiniti.
Tres nuevos prototipos, el Jaguar XJ_e, el Infiniti Emerge-e y el Lotus Evora 414E, serán los encargados de mostrar las nuevas tecnologías. Los coches, que representan “lo mejor de su categoría”, reúnen la experiencia y conocimientos técnicos de todas las empresas que participan en el proyecto. El propósito fundamental de esta iniciativa es crear en el Reino Unido una cadena de suministro para las nuevas tecnologías de vehículos con emisiones de CO2 ultra-bajas posicionando a los proveedores para que puedan explotar el mercado global.
Más información:
http://www.cenex.co.uk/
Mijaguar
Re: JAGUAR LAND ROVER EXHIBE EN EL CENEX 2012 EL XJ_e
Es alucinante, solo 3,2 litros a los 100. Y la velocidad de 0 a 100 también es muy reseñable, así como la velocidad punta.
Un crack.
GPS
Mensaje sin leer por GPS »
Sin embargo Mijaguar, no hay que preguntar sobre el precio de esta maquina!
Claro, esto es otro paso adelante muy interesante tomado ahora por JAG tambien, a ver cuando estara disponible en modelos mas economicos.
PS: Y eso hasta no se va a llegar a una solucion viable utilizando las celulas de hidrogeno, probablemente la revolucion y el futuro de la industria auto: materia prima sin limite y contaminacion cero!
Mijaguar
Habrá que estar atentos al precio de salida no??
Aun así de econimico solo tendrá el consumo.
