asiento conductor
pumu
asiento conductor
Mensaje sin leer por pumu »
un preguntilla , alguno sabeis si se puede quitar lo que se ajuste solo cada vez , no se puede dejar el asiento fijo siempre?
Re: asiento conductor
si tus asientos tiene memoria, tienen 3 diferentes, asignadas a los mandos y con preferencia de llave...
pumu
TheShadow escribió:si tus asientos tiene memoria, tienen 3 diferentes, asignadas a los mandos y con preferencia de llave...
si el problema que tengo es que cada vez que saco la lave el asiento se echa acia atras y el volante acia adelante y cuando pongo la lleve el coche se vuelve a ajustar , y yo preferiria que se quedara fijo en mi posicion
cesaretv1000
Mensaje sin leer por cesaretv1000 »
Creo que eso es por que no tienes la memoria con el mando prueba lo siguiente, ajustate el asiento como te guste , aprieta memoria ,enseguida aprietas cualquier boton del mando y luego aprietas abocion A o B y en la pantalla te tiene que aparecer que esta memorizado mas o menos .de todas maneras lo pone en el libro y para quitar lo del asiento cuando quitas la llave en la parte izquierda del volante hay un interruptor para desconectarlo
joseh
Mensaje sin leer por joseh »
Sí, es lo que dice -cesaretv.- A la izquierda del volante, por debajo del mando de los intermitentes, tienes una rueda que activa y desactiva el ajuste automático de volante, asientos y espejos exteriores. No la posiciones en "auto" y asunto arreglado.
pumu
ok muchas gracias mañana lo pruebo
pumu
bueno probado , primera duda resuelta jejeje
al vez no tengas el manual original, si es asi, aqui te lo puedes bajar:
mira : http://www.ownerinfo.jaguar.com/extfree ... &doclang=7
pumu
TheShadow escribió:al vez no tengas el manual original, si es asi, aqui te lo puedes bajar:
gracias , si tengo el manual , lo que al leerlo pense que ese boton solo quitaba el automatico del volante
de odos modos muchas gracias
