que gasolina pongo
dandi34
que gasolina pongo
Mensaje sin leer por dandi34 »
Tengo un xjs del 87 en version americana. Actualmente le pongo sin plomo 98. He probado con 95 y noto que va mejor con 98. Dos mecanicos diferentes me dicen que ponga 98, que hago?.
La version americana ya era catalizado?.
Josu XJ-S
Si notas que va mejor con 98, pon esta gasolina porque el coche es para disfrutarlo y la de 98 tiene más resistencia a la autoignición que la 95.
Al mío (V-12 del 90, encendido Marelli) le pongo 95 (octanaje indicado en el manual). Lo he intentado con la de 98 y no noto mejoría en potencia ni en sonido ni en consumo ni en temperatura del motor.
Josu.
almogo
Mensaje sin leer por almogo »
¿Es cierto que los xj de la serie III son todos de inyección? en ese caso a todos ésto se le podría poner gasolina sin plomo, ¿no?
El que sea se inyeccion o carburadores, no implica su uso con plomo o sin el.
Puede aceptar sin plomo, si esta preparado para ello, lo cual consiste en Guias de valvulas de bronce y asientos de valvulas reforzados.
Mira el manual original del automovil, que es donde lo especifica, si tiene que usar plomo y no lo usas o un aditivo sustitutivo, la averia es de las carisiiiiimas.....
almogo
Que faena lo del plomo...
Es un punto importante a mirar al comprar el coche... porque el tener que añadir el aditivo a la gasolina debe ser un jaleo
\"Asin es la vida amigo :) \", aun recuerdo en las motos dos tiempos, como iba con mi latita de aceite para hacer la mezcla.
No es para tanto, echas tu sin plomo y por cada X-litros, una medida de aditivo, el bot va en la guantera y ya esta.
Eso si si te vas a comprar un Clasico-moderno, informate, ya que tal ves de una serie a otra , o de un año a otro , pasaron a uasr sin plomo, y efectivamente puede ser un factor de decisión.
Ante todo y antes de comprate un automovil, informate sobre el y sus versiones, esto hara que \"afines\", mas.
