testigo bateria
Publicado: 17 Dic 2013 21:26
buenas tardes, un saludo a todos,
Tengo un x type dos punto cinco, mi problema es que cuando estoy circulando se enciende el testigo de la bateria, apago el motor y se apaga, luego puede estar algun dia sin encenderse, pero al cabo de los pocos dias, o al dia siguiente......cuando le da, se enciende otra vez. Mi mecanico posee un jaguar igual al mio, me dice que el alternador carga, que la bateria esta bien, pero me dice que algunos de este modelo tienen el mismo defecto y al final hay que cambiar la instalacion electrica........me podriais dar alguna pista, a alguien q le haya pasado.
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
