caja de cambios
Publicado: 18 Ago 2012 02:58
por loren
hola chicos alguno a modificado la caja de cambios le a puesto un grupo corto o algo así
Re: caja de cambios
Publicado: 18 Ago 2012 08:22
lo que si es imortante para la caja, sea manual o automatica, es que cada 80.000km, o 100.oookm tope, cmbies el aceite, luego lo que quieras.
A... y no se te olvide el del diferencias, y en tu caso el del 4x4, que creo lleva aceite distinto.
Respecto a ponerle un diferencial de deslizamiento limitado o algo asi, yo miraria en webs de UK, que seguro que hay mas mod que aqui en España, que el 4x4 se vendio muy poco.
Re: caja de cambios
Publicado: 19 Ago 2012 02:41
por The_Leaper
Nunca he tocado nada de la caja, pero si te puedo recomendar buenos sitios para hacerlo
Re: caja de cambios
Publicado: 19 Ago 2012 09:13
por loren
donde ? lo que quiero es hacerla un poco mas corta me an dicho que esa caja y mecanica es de ford
Re: caja de cambios
Publicado: 19 Ago 2012 20:57
por The_Leaper
Mañana por la tarde voy a automatic en Madrid, preguntaré si conocen empresas en las Palmas y si han modificado alguna en un Xtype.
Re: caja de cambios
Publicado: 21 Ago 2012 15:25
por Gato 3.0 v6
TheShadow escribió:lo que si es imortante para la caja, sea manual o automatica, es que cada 80.000km, o 100.oookm tope, cmbies el aceite, luego lo que quieras.
Hola TheShadow,
Por tu comentario a Loren, deduzco que hay que cambiar el aceite a la caja de cambios cada 100.000 kms, el del diferencial y ademas el del sistema 4X4?
No tengo ni idea de macanica y cuando le compre tenia aprox. 107.000 Kms.
Crees conveniente que cambie el aceite de lo que comentas?
No tengo libro de revisiones y no tengo ni idea que los hayan cambiado!!!!!!!
Re: caja de cambios
Publicado: 10 Sep 2012 06:04
por alberto85
pues yo e intentado hacer el servicio de la caja de cambios aqui en estados unidos
y ningun taller lo quiere hacer dicen que esa caja biene cellada y no se debe de hacer el cambio de aceite lo que no se cuanto me durara la caja de cambios
Re: caja de cambios
Publicado: 10 Sep 2012 09:35
por The_Leaper
Buenas Loren, he mirado por las Palmas y no he encontrado nada para rectificar la caja de cambios.
