Bomba Gasoil y Cubre carter
Publicado: 15 Sep 2016 07:29
Buenos dias,
Tengo una pequeña pérdida por la bomba del Gasoil. El mecánico me dice que no puede asegurarme cuando se produce esa perdida, si cuando enciendo el motor, cuando voy a 2000 rpm, cuando paro.....
El caso es que esa pequeña perdida, que parece que se produce solo con el motor encendido y en algunas condiciones, me preocupa, aunque no és una pérdida excesiva. A veces, un par de gotas cuando aparco. Desconozco si en marcha es más.
En un primer momento, el mecánico me dijo que tenian que desmontar la bomba (que también sirve para la dirección asistida) y que la llevaban a un sitio especializado. Presupuesto, entre 200 y 600 euros. Le pedí que intentara concretar un poco más y al cabo de unos dias me comentó que se tenia que poner nueva porque la bomba que lleva este coche o es poco usual o no tiene buena reparación. Total que ya estamos en mil y pico (el pico no me lo dijo)
¿Que creeis que tengo que hacer? ¿Os habeis encontrado con este problema?
Por otra parte, esa pérdida de gasoil ha hecho que el cubrecarter coja mala forma y está para cambiar. Han pedido precio a Jaguar pero aún no me lo han dicho. ¿Alguna experiencia con el cubrecarter?
He pedido opinión a otro mecánico de confianza pero aún no se ha pronunciado.
Muchas gracias por todo.
