cierre al salir del coche
Publicado: 28 Jul 2015 20:08
por moravit
Hola a todos.Alguien sabe si es posible que al salir del coche, y al cabo de un corto tiempo las puertas se queden cerradas automáticamente? No encuentro nada en el manual.
Y otra pregunta: ¿que pasa si con las llaves en mi bolsillo le dejo el coche en marcha a alguien y yo me voy andando?
Acabo de estrenar el XF 200 automático y tengo un motón de dudas.
Gracias anticipadas.
Re: cierre al salir del coche
Publicado: 29 Jul 2015 10:59
por JC de BALLE
Hola, lo del cierre automatico no creo exista. Lo de las llaves tengo entendido ( no lo he probado ) que si te las quedas en el bolsillo y alguien se va con el coche, este se pararía. Saludos
Publicado: 29 Jul 2015 16:28
por armando suarez
Cuando pares el motor , no volverá arrancar, mientras tanto podrá seguir el viaje.Yo ya lo comprobe
Publicado: 31 Jul 2015 09:16
por moravit
Antes que nada gracias por las respuestas.
Armando, gracias por la comprobación que has hecho. Me parece un fallo garrafal y parece mentira que la casa no arregle eso.
Con MERCEDES esas cosas no pasan (alemanes).
¿Y lo del cierre automatico despues de un tiempo? ¿Alguien sabe como hacerlo o tampoco se puede?
Publicado: 01 Ago 2015 09:21
por armando suarez
Seria bueno ,que se cerrara cundo te alejas ,con la llave inteligente cuando te acercas, si se abre tirando de la manilla , pero para cerrarlo tienes que pulsar el botón dela misma .Seguro que no se puede hacer. Marcas generalistas lo tienen incluso de serie.
Publicado: 03 Ago 2015 16:49
por jumenvil
Hola, tengo un XF del 2010 y cuando te alejas del coche, a los 20 segundos aproximadamente se rearma la alarma y se cierran las puertas automáticamente. Esta es una opción de la configuración del coche en accesibilidad.
En cuanto si el coche se para sin estar la llave la respuesta es como ya ha dicho alguien que NO. Lo que no podrá será volver a arrancarlo sin estar la llave
Publicado: 04 Ago 2015 09:23
por armando suarez
El mio es un XF del 2.014 , eso lo configuras tu o en conce
Publicado: 05 Ago 2015 17:22
por bichi422
El mío es del 2008 y no tiene la opción de accesibilidad.
Publicado: 06 Ago 2015 18:02
por armando suarez
El mio del 2014 con acceso sin llave y tampoco lo tiiene
Publicado: 06 Ago 2015 22:10
por Ecabanes
Hola, buenas a todos!!!
Lo de cerrar el coche automáticamente cuando te alejas lo puedes activar y desactivar desde la pantalla central, incluso puedes decirle el tiempo que tarda en cerrarse cuando no detecta a llave, el mio de finales de 2008 lo tiene y entiendo que lo tendrán todos, esto está en el apartado de Configuración+Accesibilidad, puedes configurar muchas mas cosas, que se levante automáticamente la columna de dirección para entrar salir, que cuando metes la marcha atrás los espejos se inclinen hacia las ruedas...incluso puedes configurar el plegado automático de los espejos.
Respecto a lo de alejarse de la llave y que el coche se pare, a ver....dudo que Mercedes o los Alemanes como decís lo hagan y es muy sencillo, si se te acaba la pila de la llave inteligente con el coche en marcha que haces? no creéis que sería algo peligroso que se te pare el coche en mitad de la calle o de la carretera? venga, seamos lógicos.... la llave inteligente sirve para poner el coche en marcha, una vez la detecta y arranca, no la necesita hasta que lo paras y vuelves a arrancar. Es un funcionamiento lógico y creo que es como funcionan todos los cohes con esta tecnología.
Espero haberte ayudado.
Publicado: 11 Ago 2015 22:06
por gargola
Siento decirte que no es asi.Mi anterior coche (bmw serie 5 del 2011) tenia la llave como las nuestras y lo que hacia era que si te alejabas unos metros del coche encendido ,saltaba un aviso en el cuadro de mandos y con un sonido que te decian que el coche no se pondria en marcha al no estar la llave cerca.Esto para mi era algo imprescindible ya que siempre llevas la llave en el bolsillo y nunca te podrian robar el coche si no has dejado la llave dentro,cosa que puede ocurrir en las gasolineras por ejemplo.
Tambien ha habido varios casos de gente (tengo un amigo que le paso en Valencia) que quería vender su coche ,quedo con unos supuestos compradores y a la hora de probarlo se fueron con el coche y le dejaron en la carretera cuando salio del coche para cambiarse de asiento.
Si hubiese tenido ese sistema de bmw y la llave en su bolsillo nunca se lo llevarian ....
Publicado: 11 Ago 2015 22:53
por bichi422
Hola Ecabanes, necesito que me aclares esto: Lo de cerrar el coche automáticamente cuando te alejas lo puedes activar y desactivar desde la pantalla central, incluso puedes decirle el tiempo que tarda en cerrarse cuando no detecta a llave, el mio de finales de 2008 lo tiene y entiendo que lo tendrán todos, esto está en el apartado de Configuración+Accesibilidad.
El mío es el Premium Luxury del 2008 y no tiene la palabra accesibilidad, si que puedo configurar el doblado de los retrovisores y demás parámetros pero esto de poner el tiempo para que se cierre no lo veo. Si es cierto que si abres el coche y te alejas se activa la alarma pero el coche le puedes abrir no se cierran los retrovisores como lo tengo activado cuando cierro el coche.
Saludos y espero tus comentarios.
Publicado: 12 Ago 2015 17:41
por Ruffuss78
Supongo que habría que saber porque los ingenieros ingleses, o americanos ya que entonces era de Ford, pensaron que no debía pararse el coche solo al no detectar la llave. Serán más tontos que los alemanes? No lo creo, serán pros y contras y aquí pesarían más los contra. Cada marca es un mundo con sus peculiaridades.
Publicado: 20 Ago 2015 01:04
por Ecabanes
Hola de nuevo, Bichi422, tengo que pedirte disculpas porque no es tal cual comenté en la entrada anterior, puedes configurar el cierre automático y la activación de la alarma, puedes elegir una cosa o las dos, lo del tiempo que pasa no se de donde lo saqué o leí, lo puedes hacer desde la Opción vehículo + conf. Vehículo + seguridad, bajas con la flecha inferior para ver mas opciones y ahí tienes que se cierre o active la alarma automáticamente.
Respecto a la detección de la llave, seguís diciendo lo mismo, el coche no se detiene, BMW según gárgola te avisa pero el coche no se para, no lo veo lógico!! Lo que si es cierto es que ya que el mensaje esta en el ordenador del Jaguar, porque cuando no la detecta por lo que sea al entrar avisa, "llave inteligente no detectada" podría hacer lo mismo si lo pones en marcha y alejas la llave. De todas formas y volviendo a la lógica, el coche no se detiene por no detectar la llave. Un saludo.
Publicado: 20 Ago 2015 01:11
por Ecabanes
Bichi422, disculpa de nuevo, estoy pensando que cuando activas esta opción y te alejas, el coche se cierra y se activa la alarma pero el,plegado de retrovisores no lo tengo claro que lo haga si no le das a los botones de las puertas o al mando, mañana lo pruebo. Bona nit!!
Publicado: 20 Ago 2015 13:30
por bichi422
Hola Ecabanes, el coche le cierro dándole al botón de la maneta de cualquier puerta y ocasionalmente con el mando. Si aparco el coche y me marcho, el coche no se cierra automáticamente, solo se activa la alarma, pero el coche se puede abrir, eso sí comienza a sonar la alarma.
Publicado: 10 Sep 2015 11:57
por Doc749
la mayor parte de coches no se cierran automaticamente al bajarse tras apagar por primera vez el contacto. Lo que si hacen es que si abres el coche, y sin dar al encendido no lo cierras se cierra automaticamente.
El nuestro no se cierra pero activa la alarma.
En mi opnion es mucho mas seguro. EN una ocasion vi como mi BMW se me cerraba automaticamente en la gasolinera con la llave en la asiento, y con mi hija de 1 año dentro del coche.... (en este caso el coche no tenia reconocimiento de proximidad de la llave), por lo que al no estar en el contacto se cerro automaticamente en lo que yo me entretenia comprando una caja de cerezas al gasolinero.... prefioero no relataros la experiencia de ver a la niña dentro cerrada.
En mi opinion todo ese tipo de actuaciones sin orden directa nuestra estan bien, pero no deja de suponer un riesgo de situaciones digamos "dificiles"
