Ayuda para cambiar sensor de presión de aceite
Publicado: 29 Oct 2014 19:51
por avabril
Hola gente, voy a cambiar el sensor de presión de aceite que como sabéis suele dar errores de medida con el tiempo; ya tengo comprado el recambio, pero los
%&X?**&%F de los ingenieros ingleses han puesto el dichoso sensor debajo del colector de escape y de una maraña de cables y manguitos y es muy complicado acceder a él, el sistema de apertura del capó tampoco ayuda mucho. No soy capaz de meter una llave en ese sitio y el sensor está atascado, muy duro; ¿alguien ha cambiado el sensor y me dice cómo lo ha conseguido sacar? ¿alguna idea?
Gracias y saludos gatunos
Re: Ayuda para cambiar sensor de presión de aceite
Publicado: 29 Oct 2014 23:36
por luigi
Hace poco mas de un año que lo cambie en el mío por mal funcionamiento. Es bastante sencillo con una llave fija lo puedes sacar tranquilamente. y poner el nuevo. Ante todo levanta el coche en la parte delantera , súbelo al máximo que puedas para calzarlo con tablas ( seguridad ) y después por debajo un poco incomodo pero lo puedes hacer (Mucha paciencia ) . Si quieres quitar la rueda delantera mejor ( tienes mas espacio ) pero recuerda de calzar bien el coche .....antes de ponerte por de bajo.... buen trabajo..
Publicado: 01 Nov 2014 08:17
por avabril
Muchas gracias luigi, la verdad es que he intentado sacarlo por arriba y es muy complicado, cuando tenga un ratito haré lo que dices, quitando también la rueda para tener más espacio.
Publicado: 01 Dic 2014 07:07
por Jorge XJ40
Hola!
Hace tiempo cambié el mío; usé una llave fija plana pero relativamente corta (procedente de las herramientas de origen de un BMW, por cierto...
Sujeté la llave con un cordel para no perderla a cada cuarto de vuelta; para el primer movimiento de aflojar puse la llave en posición y como era corta y no podía hacer fuerza usé algo como empujador, etc...
Fué algo engorroso pero al final se pudo hacer
Suerte!
Jorge Xj40
Publicado: 04 Dic 2014 20:54
por candido
yo no lo e sacado nunca, pero si no aflojara haría esto.....aflojatodo cada vez que puedas durante unos dias, si es de la marca WD-40 mejor, cuando este saliendo si es posible aflojar una vuelta y apretarlo otra vez media
Publicado: 05 Dic 2014 23:32
por luigi
Ten en cuenta que no hace falta el afloja todo el posicionamiento del bulbo esta en un sitio que en general no hace falta nada solo una buena llave y una fuerte dosis de fuerza.
Publicado: 06 Dic 2014 18:29
por Jorge XJ40
Eso es, llave en posición horizontal con un grueso listón de madera vertical apoyado en ella, con un largo suficiente para que asome por encima del colector... Y un par de golpes de martillo y se afloja!
