Cierre centralizado
Publicado: 01 Jul 2013 19:06
por Luis Quiles
Buenos tardes a tod@s,
Tengo una duda la cual me gustaría exponerla en esta nuestra web. Tengo un Jaguar S Type 2.7 D de 2006. Todos sabemos que este coche bloquea automáticamente las puertas al comenzar a circular con él. Pues bien, cuando llego a mi destino y trato de abrir la puerta del conductor, ésta no abre, si bien me permite que el tirador haga todo su recorrido pero sin éxito. La puerta del pasajero no tiene ese problema, y curiosamente, al abrirla, desbloquea la del conductor, pudiendo ya abrirla manualmente. Actualmente la operación que realizo es abrir todas las puertas con el botón junto al de emergencia.
¿Alguien puede arrojar algo de luz a mi problema?
Saludos y gracias.
Re: Cierre centralizado
Publicado: 01 Jul 2013 21:29
por Gato 3.0 v6
Hola Luis,
Le ocurre lo mismo a mi Xtype, la unica diferencia que solo en algunas ocasiones.
Esperemos que alguien nos de solucion al problema.
Publicado: 02 Jul 2013 08:32
A mi también me pasa lo mismo que a ti.
No lo hace siempre, de lo que deduzco que no es un problema mecánico, sinó de control.
Seguro que a este foro también se conectan especialistas en reparación, asi que nos podrán decir si hay alguna actualización de firmware para la ECU que controla el cierre centralizado (ubicado en la puerta del conductor), o se ha identificado algún sensor que funciona mal.
Saludos, Javier Alvarez
Publicado: 03 Jul 2013 16:40
por citronio
Hola, es pòsible que haga un mal contacto por desgaste, etc....
Te recomiendoq ue desmontes la puerta y hehces un vistazo al mecanismo del tirador a ver como trabaja
TE dejo un brico mio de como se desmonta el panel de la puerta
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... 104#p30396
Tennos informados de reparación, costes, etc...
Pepe
Publicado: 09 Jul 2013 10:56
por pillabichoss
A mi coche le pasaba algo similar, no abría o cerraba, ni con el manual, ni con el mando a distancia, algunas veces funcionaba, y otras no.
Lo desmontó mi mecánico de confianza y vió que la puerta del conductor tiene algo como una centralita o así en la cerradura, y que la que comanda todo el coche (el resto de las puertas); eso no tiene arreglo, así es que cerradura nueva. Mecánicamente, funcionaba bién, pero no hacía caso al mando o al interruptor, o se abría sola a veces...
Creo que entre todo no llegó a los 300 Euros, ya acabada y funcionando.
Publicado: 29 Ago 2015 10:47
por oterma
Buenos días,
he visto por internet una solución al problema de las puertas que no se abren. Mi coche es un X Type pero igual se puede valer la solución para el S type.
En mi caso el problema es, que cuando le da la gana, solo se abre la puerta del conductor. Al parecer el sistema de doble cierre recae en la puerta del copiloto por lo que si esta no se abre las traseras tampoco lo hacen.
Os dejo un link de un foro inglés, http://www.jaguarforums.com/forum/x-typ ... faq-48827/.
Espero os pueda servir.
