Llamadas a revisión: Jaguar X-Type
-Jaguar X-Type: Existe la posibilidad de que en caso de "detectarse un error en ciertos sistemas intercomunicados, el control de crucero podría desactivarse". De darse este error con el control de crucero activado, no sería posible desconectarlo manualmente desde el botón de control, mediante el pedal de freno o cambiando las marchas. Del mismo modo, la velocidad del vehículo no se reduciría desde la rueda de ajuste usada para regular el sistema. Los coches potencialmente afectados son modelos 2006 a 2010 con el motor 2.2 diésel.
Re: Llamadas a revisión: Jaguar X-Type
Menudo marrón...
- citronio
¿y si se cuelga esto también en el apartado del X type? mas que nada por foreros que suelan entrar solo a el apartadod e su modelo. Por que este problema en un automático es una hostia segura. en el manual, pisas embrague y decelera aunque el otor siga trabajando y con el freno de mano poco a poco lo paras, pero el autom...... se te amontona mas la faena.
citronio escribió:¿y si se cuelga esto también en el apartado del X type? mas que nada por foreros que suelan entrar solo a el apartadod e su modelo. Por que este problema en un automático es una hostia segura. en el manual, pisas embrague y decelera aunque el otor siga trabajando y con el freno de mano poco a poco lo paras, pero el autom...... se te amontona mas la faena.
copiadooooooooo
