Cambio latiguillos de freno Jaguar F-Pace
Publicado: 10 Nov 2025 14:33
Hola a todos!
El servicio oficial de Jaguar indica que cada 6 años es conveniente cambiar los 4 latiguillos de freno de los F-Pace. El mío es de 2019 así que, aprovechando que también quería cambiarle el líquido de frenos, voy a hacer el cambio de latiguillos. Le voy a poner unos latiguillos con acero inoxidable mallado de la marca HEL, en lugar de los de goma que ofrece la marca, buscando no tener que cambiarlos de nuevo , si no están deteriorados, dentro de 6 años.
Tengo el manual de taller del coche, y el cambio de los latiguillos en sí no me genera dudas. El problema lo tengo para hacer el cambio de líquido de frenos, el procedimiento que indica el manual es algo confuso.
Pasa por utilizar un purgador de frenos (tengo este
El manual indica, para cada freno y siguiendo la secuencia del más lejano al depósito al más cercano:
1- Arranque el motor.
Con el motor en marcha, presione el pedal del freno durante 3 segundos para aplicar presión, suéltelo y
espere 0,5 segundos antes de la siguiente aplicación.
Pregunta: Durante cuanto tiempo tengo que hacer esto? Hasta que liquido nuevo, y sin burbujas de aire, ya salga por el tornillo de purga de cada pinza? El utilizar un purgador de frenos no debería evitar tener que estar presionando el pedal?
2- Repita la siguiente secuencia al menos 10 veces para las pinzas de freno traseras.
Con el tornillo de purga cerrado, active el freno de estacionamiento eléctrico (EPB).
Pise el pedal del freno y abra el tornillo de purga.
Espere 2 segundos y desactive el EPB.
Cierre el tornillo de purga.
Suelte el pedal del freno.
4- Repita la siguiente secuencia al menos 15 veces para las pinzas de freno delanteras.
Con el tornillo de purga cerrado, pise el pedal del freno.
Abra el tornillo de purga durante 2 segundos.
Por otro lado, ¿Puedo cambiar los 4 latiguillos, y luego purgar el liquido de frenos una sola vez con el procedimiento de arriba?
Algun consejo a la hora de cambiar los latiguillos, de cara a derramar el mínimo liquido de frenos posible?
Ojalá alguien más experimentado pueda echarme una mano con esto.
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
