Reserva depositos
Publicado: 08 Nov 2025 10:09
por JAG4235
Buenos dias,¿como se cual es el deposito de reserva de los dos que lleva?
El interruptor de cambio de deposito lleva en un lado una r cuando esta en la posición mas hacia afuera.
Es un XJ 6 Serie III de 1986.
Re: Reserva depositos
Publicado: 08 Nov 2025 20:22
por Juanjin
Hola JAG4235,
En un Jaguar XJ Serie 3 de 1986 no hay un único «depósito de reserva», sino que el coche cuenta con un sistema de doble depósito de combustible con dos depósitos separados y no interconectados situados en los guardabarros traseros para maximizar el espacio del maletero. El conductor utiliza un interruptor situado en el salpicadero para seleccionar manualmente entre los depósitos izquierdo y derecho, eligiendo de cuál se va a extraer el combustible.
Objetivo: este diseño era necesario porque la suspensión trasera independiente y los frenos de disco traseros internos habrían reducido significativamente el espacio del maletero si se hubiera utilizado un depósito de combustible único y grande tradicional.
El botón del interruptor debe estar en la posición OUT, con una «R» visible en el botón para el depósito derecho.
El botón del interruptor debe estar en la posición IN, para el depósito izquierdo.
Publicado: 09 Nov 2025 08:57
por JAG4235
Muchisimas gracias !!!
