COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO
Hola tengo un jaguar xf año 2010 el 3.0 diésel y desde hace unos días cuando pongo el aire hasta que no pasa unos tres cuatro minutos no sale el aire frío y el compresor pega cuando le doy me ha dicho el me ha dicho el mecánico que puede ser que se quede la válvula cogida y por eso hace eso a alguien le ha pasado ?? La solución es cambiar el compresor entero o tiene otro tipo de solución ? Gracias
Re: COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO
¿Termina saliendo frio al pasar los 3 minutos?. O no, si un compresor no arranca no saldría frio en ningún caso.
puede ser desde poca presión, algún sensor que no mande bien info y le cueste entender la orden de arrancar. En las bombas de calor domésticas hay una válvula de 3 vías que no desliza de vez en cuando, en los coches no sé como va. Además imagino que es un funcionamiento solo frio aunque tenga climatizador.
Si arranca el compresor y termina saliendo frió no creo que deba ser el compresor. ¿has observado que temperatura externa detecta?
JC de BALLE
A mi me paso en un SAAB que tenia antes ( me encantaba ese coche.. ) Era un sensor que fallaba. Avería barata en se caso.
A ver si hay suerte.
Juan Carlos
Juan Carlos
Hola era el compresor le puse uno nuevo y problema resuelto enfria desde que se acciona.
¿Qué coste ha tenido?
gracias
gracias
Hola me salió en 550 euros con mano de obra incluida unas tres horas y es de la marca Lucas
Muchas gracias, es bueno tener siempre alguna referencia. Un saludo
