210.000 kms. Que necesito cambiar?
Miguelher
Mensaje sin leer por Miguelher »
Buenas tardes a todos. No he visto un hilo al respecto, y os planteo la siguiente pregunta. Hay algún sitio donde pueda consultar qué he de cambiar de mi xf 2.7 con el paso de los kilómetros? Creo que el servicio oficio tiene indicaciones al respecto, y por si se puede conseguir. En cualquier caso, el mío tiene 210.000, con cambio de ATF hace 4 años, correa de distribución, y reparación de caja de cambios con su correspondiente aceite. Que tendría que hacerle con estos kilómetros que llevo?
Un saludo y gracias.
Re: 210.000 kms. Que necesito cambiar?
Hola Miguel:
En mi opinión debes cambiarle las toberas a los inyectores y a los 240.000km la correa de la bomba de alta presión. Asumo que la correa multiservicio se la has sustituido a los 160.000Km cuando le sustituiste el kit de distribución por primera vez. El ATF de la caja de cambio automática al cumplir 5 años o 90.000Km.
En una intervención mia de hace algún tiempo, puse esto:
viewtopic.php?f=19&t=10544&sid=90355dca ... 686e5003a1
Última edición por jalvarez el 08 Ago 2020 10:25, editado 1 vez en total.
Miguelher
Muchas gracias por tu ayuda, Javier, como siempre.
