Página 1 de 2
¿Cuatos kilometros tiene ya vuestro Xtype?
Publicado: 06 Sep 2017 22:31
por Xabier
Hola , mi xtype 2.2 diesel tiene ya 235.000 kilometros, y la verdad es que salvo que hace mas ruido que de joven, anda muy bien, estoy pensando en cambiarlo, pero la verdad es que siendo del 2007 y con esos kilometros tiene malisima venta, con lo que siempre pienso : mejor que tire uno o dos años mas y voy ahorrando para un Fpace
Xabier
Re: ¿Cuatos kilometros tiene ya vuestro Xtype?
Publicado: 06 Sep 2017 23:23
por luisabel9090
El nuestro, año 2004, 2.0 diesel, 245.000 kilòmetros, y està al día de todo.
Ya no se usa en trayectos cortos y lo hemos notado porque ahora es màs "limpio"..., echa menos humo.
Queremos pasarnos a un gasolina, pero de seguir con diesel no nos plantearíamos cambiar de coche.
Pienso que con estos kilòmetros y bien mantenido aùn tiene mucha vida ùtil por delante así que no ha de tener mala venta.
Publicado: 09 Sep 2017 09:01
por Mike
Mi x-type 2.0D del 2005 tiene 155.000 kilómetros y va muy bien. Hasta la fecha, cero problemas y un consumo bajísimo.
Aunque esta semana me he comprado un XF 3.0 V6 gasolina, mi predilección.
Publicado: 13 Sep 2017 16:59
por VerdeJaguar
El mio es un 3.0 de gasolina del año 2001 con 297.000 kms y ya ha tenido algunas averías, aunque todas leves, ninguna grave:
- Polea y correa de la bomba de agua
- El freno de mano no tensaba, si tirabas fuerte "se pasaba de rosca"
- Mariposa
- En una ITV me hicieron cambiar un brazo de suspensión
- Centralita de ventiladores y un tubo de plástico del circuito de refrigeración
- Poro en el radiador
- Compresor de aire acondicionado y filtro deshidratante
- A veces no funciona el desbloqueo automático de puertas
Y otros temas que tengo que revisar en un futuro próximo:
- de vez en cuando se enciende el testigo de avería motor, aunque pasados unos días se apaga solo. Parece un tema de sondas lambda, de momento va pasando las ITV sin problemas.
- Hace un ruido tipo zumbido cuando va rodando el coche que podría ser un tema de rodamientos o del eje de transmisión a las ruedas traseras
Teniendo en cuenta los kilómetros que tiene el coche creo que está dando bastante buen resultado.
Publicado: 13 Sep 2017 20:22
por Stig
2.0 D de enero de 2004. He sido su único propietario, lo compré nuevo.
163.500 Km y bastante satisfecho. Casi todos por carretera/autovía, conducción normal.
Únicos problemas (precios con mano de obra e IVA):
- bomba del agua (no recuerdo importe exacto, se cambió en una revisión amplia)
- manguito refrigerante (129,80 €)
- manguito intercooler (165,85 €)
- polea cigüeñal (217,20 €)
- termostato (también se cambió en una revisión)
- limpiar EGR
- fuga gasoil por la bomba (372 €)
- tapizar techo que se descolgó (200 €)
No me parece excesivo para un coche que va para 14 años.
Publicado: 13 Sep 2017 22:15
por jvsmjag
El mio es un 2.5 y tiene 118.000.
El único gasto de momento mantenimiento. Fluidos, filtros etc...
Si hace frio se bloquea la puerta del conductor y tengo que abrir desde la del copi o con el mando. Por lo demas todo bien.
Creo que si estan bien tratados y bajo techo duran el doble los coches.
Tengo un Renault con 20 años que pasa la itv en blanco, tiene el techo para pintar y un poco decolorado el plastico junto a los pulsadores de los elevalunas. Por lo demas todo correcto, quitando el techo el resto de la pintura muy bien. Y si esta asi es por no estar en la calle. Asi que el jag tiene que aguantar como poco lo mismo.
Publicado: 14 Sep 2017 08:54
por OCOLLADO
2.0 D de junio de 2004. 264.000 Km -- Mixto urbano y carretera
- bomba del agua
- manguito intercooler 2 veces
- polea cigüeñal
- limpiar EGR y cambiar posteriormente
- Brazos suspensiòn trasera y soporte
- Problema eléctrico BUS CAM comunicaciones, solventado Premier center mostoles unos 200 €
Va bastante bien y no da problemas funciona como el primer día y creo que las cosas son las propias de un coche con esa edad y kilometraje. (cambios por desgaste amortiguadores, discos, pastillas, etc. que no los considero problemas....)
Vamos que no lo vendo aunque tenga el XF y otro coche mi mujer, lo sigo usando todas las semanas algún día y para el poco valor que dan por estos coches con esos años y esos km va como un tiro.
Publicado: 19 Sep 2017 16:57
por joseramon070274
el mío hace 3 semanas que lo he comprado, y tan pronto como lo traje lo dejé en la chapistería para que me lo pinten entero, con 111200km. Pienso que la semana que viene me lo dan, luego queda hacer un par de arreglos de cuero, y alguna cosilla más. Os dejo una foto de cuando lo cogí.
http://www.forojaguar.com/foro/download ... 6631da740c
Publicado: 13 Oct 2017 17:35
por Guime
El mio es del 2003. Tiene 365000 km.
A parte del mantenimiento extrictamente normal, es decir le cambios de aceite y filtro unos 2000-3000 km antes, le he cambiado:
** Los 4 inyectores (hace 4 años) y la bomba de gasoil (cuando estaba en garantía esta última)
**Limpieza de inyectores y de EGR.
** Escape flexible.
y hasta el momento nada más. y va como un tiro,la verdad no humea nada.
Publicado: 25 Oct 2017 19:08
por joseramon070274
Perdona mi ignorancia, que es el escape flexible y para que sirve?
Publicado: 16 Dic 2017 20:26
por kcestud
El mío es un 2.2d Executive. Tiene 202.000 kms. Soy el segundo dueño, el primero lo usaba para ir a su trabajo (20 kms de autovía ida, y 20 kms de vuelta) y tanto en casa como en el trabajo estaba en garaje. Y yo sólo lo uso para viajes de mínimo 240 kms, siempre por autovía, siempre en garaje. El consumo medio lo tengo a 5,1 l/100, conducción de anticipación, nada Flanders, simplemente soy muy progresivo. Mantenimiento cuidado y periódico.
El coche no ha tenido problema alguno, salvo que la luz de ABS y DSC se quedaron encendidas, y resultó ser un cable haciendo corto. Ni idea de como se pudo "pelar", pero al mecánico le llevó unas cuantas horas encontrarlo. Lo encintó y hasta hoy, sólo me cobró las horas.
He tenido varios coches anteriormente, de todo tipo, incluido un C 220 cdi , que es en fechas y tipo de vehículo lo más similar, y la verdad es que por calidad percibida en los interiores (salvo el mando de los intermitentes) y sobretodo por el increíble chasis que tiene para el tipo de de coche que es, me parece que vale muchísimo la pena. Materiales y motores que envejecen de manera excepcional. De hecho, antes de comprarlo, no encontré ningún mal endémico demasiado habitual, al menos en esta motorización.
Publicado: 05 Ene 2018 17:58
por fiifo
El mi es un 2.0 d y es de 2005,lo compre nuevo y va camino de 13 años tiene cerca de 245000 kms y he tenido que cambiar el turbo a los 3 años,la bomba de la dirección asistida y el techo que se descolgó después de un verano caluroso en Cartagena.
Después lo típico un par de baterías,pastillas de freno y los elementos típicos de desgaste.
Muy contento con el,de hecho compre un bmw y lo sigo teniendo en casa ahora para viajes mas cortos.
Publicado: 07 Ene 2018 15:19
por Stig
kcestud escribió: 16 Dic 2017 20:26
se nota la 6ª velocidad de los 2.2 para bajar consumo en autovía
Publicado: 19 Feb 2018 00:29
por juanslam
261000km, 2.2 executive de 2006
Casi todo autovía, llevo el consumo de 5.9
En cuanto averías, la EGR ,300 € creo recordar.
Y el tubo de goma del intercooler, alrededor de unos 100€.
Debería cambiarle los amortiguadores, es lo único que noto diferente con relación a las primeras sensaciones que tuve cuando lo compre con 27000 km.
Publicado: 25 Feb 2018 16:35
por Motorsport
Saludos!!!
Pues el mio un 2.0D de 2005 223.000km lo compre hace un mes con 220.000 y bueno me está dando guerra, por lo que se a los 210.000 (tengo la factura de la jaguar) el anterior dueño gasto 1600€ en cambiar motor de arranque, manguitos del turbo, y varias cosas más, yo le he tenido que cambiar un brazo de suspensión trasero( el que coche el coche al chasis) estaba desviado 3mm, y le haré suspensión y silentblocks el próximo mes, también he de cambiar soportes de motor por que se siente el.motor en todo el coche.
Publicado: 07 Mar 2018 09:21
por VerdeJaguar
VerdeJaguar escribió: 13 Sep 2017 16:59
- Mariposa
Actualizo:
El ruido tipo zumbido se solucionó con esta reparación:
http://www.forojaguar.es/foro/viewtopic ... 35&t=10478
Ahora me queda pendiente de reparar el desbloqueo automático de puertas y también le voy a cambiar la bomba de agua, ya que pierde algo de liquido por ahí.
Publicado: 11 Mar 2019 01:14
por jcmagic
Tuve uno que vendi con 360.000 km. Ahora he comprado otro del año 2008 con 60.000 km. Una joya... reestreno total
Publicado: 13 Mar 2019 12:46
por Re5pect
Pues aunque lleve poco tiempo con él, acabo de hacerle cumplir los 130.000kms, el estado de momento, es perfecto.
Publicado: 18 Mar 2019 07:12
por mermo1
Pues el mío 340.000 recién cumplidos y va muy bien , el otro día tuve el problemilla del cierre del maletero y nada más.
Publicado: 19 Mar 2019 16:52
por cnavarro
X-Type 2.2 Diesel, verde: 265000 Km, Enero 2006
Muy contento, creo que como todos los que tenemos este coche
Publicado: 21 Mar 2019 18:06
por Jose_Vigo
Del 2001, 2.5 gasolina, 149.000.
está nuevito
Publicado: 25 Mar 2019 16:49
por Jose_Vigo
Jose_Vigo escribió: 21 Mar 2019 18:06
está nuevito
Corrijo!!!
144900km
Publicado: 24 May 2019 18:08
por correvectra
2004. Classic 2.0d 130cv 262.500kms y espero q otros tantos
Publicado: 26 May 2019 16:01
por fiifo
el mio es un 2.od de 130 cv de 2005 y lleva 253500 kms, tira humo como todos pero estoy contento con el.
Publicado: 14 Jun 2019 12:11
por jcmagic
Pues el mío 65.000 km... fino fino...
Publicado: 03 Jul 2019 20:44
por Vespacito
X Type 2.5 comprado hace un menos de un mes, 149.000 km, con su libro de revisiones todas selladas, qué pocos kilómetros hacía en que lo estrenó, tampoco es que yo haga muchos al coche grande (en casa hay uno pequeño y moto) pero espero hacerle algunos más, va muy fino y me ha costado un poco hacerme a él en lo que a los pedales se refiere, acostumbrado al motor audi diesel con turbo esto se conduce de manera muy distinta.
Publicado: 04 Jul 2020 22:56
por Jose_Vigo
Jose_Vigo escribió: 25 Mar 2019 16:49
está nuevito
Corrijo!!!
144900km
ahora si que tiene los 150.000 km..... está nuevecito!!!
Publicado: 14 Jul 2020 20:32
por juanslam
2.2d 336.000 km. Va perfecto, pero el techo se le está despegando
Publicado: 18 Sep 2025 20:29
por fiifo
310000 kms es de marzo de 2005 el 2.0d
Y sigue dando guerra!!
Publicado: 22 Sep 2025 09:38
por OCOLLADO
OCOLLADO escribió: 14 Sep 2017 08:54
- bomba del agua
- polea cigüeñal
Han pasado 8 años , 100.000 km, más a los 300.000 kV le hice el embrague tenia mál el biomasa y hace unos dias se rajo por arriba el deposito de expansión, comprado en amazón por 50 € y cambiado, nada que añadir relevante a lo hecho hasta 2017, sigue como un tiro y vamos una fiabilidad y mantenimiento que no creo que haya modelos en ninguna tecnología actual en el mercado que lo den
365.000 km y vamos se le hace unos 10.000 km al año sin problema, kilómetro que dejo de meter a los otros vehículos de la casa
