NORMATIVA EURO - XTYPE 2.0D DEL 2004
Publicado: 07 Mar 2017 09:43
por Peregrinoj
Buenos dias,
Quisiera saber cual es la normativa europea sobre emisiones que cumple mi xtype 2.0D del 2004 (diciembre)
Debe estar entre la Euro III y la Euro IV (que entró en vigor en Enero del 2005), pero hay alguna manera de saberlo?
Muchas gracias.
Re: NORMATIVA EURO - XTYPE 2.0D DEL 2004
Publicado: 08 Mar 2017 05:10
por Manuel Lucas Quesada
Mira la explicación sencilla es que si lleva solo EGR es EURO3 y si además lleva filtro de partículas es EURO4.
Dejo enlaces y memorabilia...
http://www.europasobreruedas.com/faq/emisiones-co2.html
http://es.urbanaccessregulations.eu/low ... my-vehicle
Publicado: 08 Mar 2017 23:09
Hola Manuel:
Muchas gracias por la información
Publicado: 24 Nov 2017 13:50
por Peregrinoj
He visto ahora la respuesta.
Muchas gracias.
un saludo
Publicado: 24 Nov 2017 13:54
por Peregrinoj
......Y como puedo saber si mi vehiculo tiene filtro de particulas?
Quizá la pregunta es tonta, pero es que no lo sé
muchas gracias.
Publicado: 25 Nov 2017 13:46
Peregrinoj escribió: 24 Nov 2017 13:54......Y como puedo saber si mi vehiculo tiene filtro de particulas?...
Hola Peregrinoj:
Lo subes en un elevador o en un foso y tiene que ser un componente relativamente cerca del catalizador, porque los gases tienen que llegar con cierto nivel de temeratura para poder realizar la incineración de las partículas de hollín y reducir su tamaño durante el proceso de regeneración del filtro. Es un cilindro del que tienen que salir dos tubos metálicos, uno a la entrada y uno a la salida (que luego se conectan a 2 tubos de goma, que finalmente se conectan a un medidor de presión diferencial), para poder medir su nivel de colmatación a partir de la presión diferencial entre entrada y salida.
Un primer indicador de si tiene filtro de partículas DPF (Diesel Particulate Filter) o no, es ver si el número que hay en la posición 10 del VIN (identificador del chasis, que también está accesible detrás del parabrisas por el lado del conductor) es mayor o igual a 6 (año en que entró en vigor la EURO4). El vehículo pudo haber sido fabricado en 2005, incluso haber sido vendido en 2005, pero si fué fabricado con especificaciones de 2006, en la posición 10 del VIN tendrá un 6 en lugar de un 5.
Si la ficha del vehículo pone EURO3, la Dirección General de Tráfico te reconoce solo EURO3 aunque incluya filtro de partículas DPF, propia de EURO4 y en la ITV, solo te pueden exigir EURO3.
Si te fijas en el manual de taller, en la página 1775 tienes el esquema del sistema de escape sin DPF y en la página 1776 tienes el esquema del sistema de escape con DPF.
El manual de taller del X-Type lo puedes descargar de aquí:
Publicado: 25 Nov 2017 14:07
por Stig
mi X type de enero de 2004 todavía es euro 3. La euro 4 se introdujo en unidades a mediados o finales de 2004. Las unidades de 2005 creo ya son todas Euro 4.
Publicado: 30 Nov 2017 16:16
por Peregrinoj
Hola
Jaguar me acaba de confirmar que mi coche es Euro 3.
Les envié la ficha del vehículo por correo electrónico.
Si alguien tiene la duda, es una gestión que se puede realizar en pocos dias ya que contestan muy rapido.
El mio está matriculado en diciembre de 2004, así que es posible que incluso los de principios de 2005 también sean euro3
Muchas gracias a todos.
Publicado: 12 May 2021 16:53
por TheJokerman
Peregrinoj escribió: 30 Nov 2017 16:16
Hola
Buenas, reabro el melón. En la siguiente web figuran los X-Type que entran o no en Euro IV según emisiones, al margen de lo que diga la ficha técnica.
http://carerac.com/emisiones/jaguar/x-type.html
