Tipos de \"Mascotas\".
Re: Tipos de \"Mascotas\".
No he querido tentar la suerte tirando fuerte de la figurita, pero la pieza de plástico que enrosca por debajo del capó es gruesa y creo que en caso de tirón, si llegan a arrancar la figurita la base se queda en el capó.El modelo fijo co 2 tornillos no lo pondría, no solo por motivos de seguridad en caso de accidente sino porque ya he visto un S Type con el capó abollado por el forcejeo de intentar arrancarlo.
Lo preocupante es que asumimos que antes o depues van a intentar dañar gratuitamente lo que nos ha costado esfuerzo conseguir. Nuestra sociedad se muestra muy indolente con el tema del vandalismo y apenas lo castiga, cuando se trata de un tema crucial que distingue una sociedad civilizada de otra que no lo es.
- citronio
Bueno , pués al final me he decidido por el de 1 agujero, entre otras cosas, por si me lo arrancan tener que tapar solo 1, con un emblema como el del 1ª serie y sopeso la posibilidad de , a una mala, hacerle un aguhero roscado con el torno y ponerle un tornillo desde el interior del capó, que ese si que haría fuerza. Un forero me comentó que al arrancarselo, la base pegada con es adhesivo suministrado y su tuerca , no se suelta, así que esta es mi opción, espero no equivocarme, al final con gastos de envio 51?
yo creo qeu esperare un poquillo mas pero me acabare cogiendo el arden por que si no creo que tendria que dormir en el coche y no quiero jejej
yo sigo pensando que si mercedes hizo una estrella por 30 euros de quita y pon con un sistema muy chulo, poruqe nadie hace un gatito de qiuta y pon que valga menos de 300?? voy a ver si poniendolo con imanes o algo asi,... que con 300 euros me compro la centralita de 180 cv!
y si separamos el que habeis puesto atornillado de la base y dejamos la base atornillada y al cuerpo le ponemos una tucstara y al gato un tornillo? noseeee algo? jejejeje
Hombre, por si os sirve de consuelo, yo llevo ya más de 6 meses con la mascota y no he notado que hayan intentado quitármela.
Esperemos que siga así......
meinol
No teneis fotos de la instalacion en un XJ300?? Sabeis si el capó tambien tiene la marca para realizar los taladros?
PD: Os pregunto por que hasta el día 5 no lo voy a poder ver con mis propios ojos.
- citronio
Hola Meinol, perdona que haya tardado tanto en escribirte, aquí te dejo el enlace de mi post y brico , sobre la instalación del leaping en mi S type. No se si el XJ lo tendrá marcado o que, pero espero que te sea de ayuda.meinol escribió:No teneis fotos de la instalacion en un XJ300?? Sabeis si el capó tambien tiene la marca para realizar los taladros?
meinol
Creo que no me has puesto el enlace
- citronio
Ups, lo siento, es que las prisasssssss , está en el apartado de electrónica y chismes.meinol escribió:Creo que no me has puesto el enlace
viewtopic.php?f=23&t=4368
léetelo todo, aunque la parte mas importante de la conexión de la alarma y el conector final de la misma está en la 2ª página.
Si tu capó no está señalado, basta con medir calculando que no toque en ninguna parte del interior del vano motor y centrarlo para que quede en el centro.
meinol
Muchas gracias luego le hecho un ojo
- citronio
La semana pasada , pasé la itv de mi gato con el gatito en el capó y sin problemas, solo alguna que otra mirada de admiración y poco mas, supongo que la catalogan como la estrella de Mercedes, aunque si alguien va con mania, es mejor desmontarla, la pasas y lo vuelves a poner y a rodarrrrrr.
Muy buenas noticias, la verdad.citronio escribió:La semana pasada , pasé la itv de mi gato con el gatito en el capó y sin problemas, solo alguna que otra mirada de admiración y poco mas, supongo que la catalogan como la estrella de Mercedes, aunque si alguien va con mania, es mejor desmontarla, la pasas y lo vuelves a poner y a rodarrrrrr.
Espero que con mi X tenga la misma suerte que tú con tu S.
Y por fin las fotos:
Ya era hora, ¿verdad?
que guayyyyyy
- The_Leaper
- Buen Crucero...
Si señor, el leaper le da un toque único al coche. Muy bonito, que lo llevas atornillado o con muelle??
Va atornillado en una tuerca de plástico, y la base va encima de un papel adhesivo. Y el gato lleva el famoso muelle para evitar que se clave en caso de atropello.The_Leaper escribió:Si señor, el leaper le da un toque único al coche. Muy bonito, que lo llevas atornillado o con muelle??
Y creo que ya puse unas fotos de cuando lo monté justo en este post. Lo busco y te lo digo.
Ya he encontrado el post que puse. Está en la página 2 de este mismo post, pero las fotos aparecen negras y no se ven. ¿¿Why?? Ni p*ta idea........lya4 escribió:Va atornillado en una tuerca de plástico, y la base va encima de un papel adhesivo. Y el gato lleva el famoso muelle para evitar que se clave en caso de atropello.The_Leaper escribió:Si señor, el leaper le da un toque único al coche. Muy bonito, que lo llevas atornillado o con muelle??
- citronio
Hola , te ha quedado chachi, ahora si necesitas conectarlo a la alarma tienes mi brico en el apratado de electrónica
Bufff, ¡qué nivel, Maribel!citronio escribió:Hola , te ha quedado chachi, ahora si necesitas conectarlo a la alarma tienes mi brico en el apratado de electrónica
Le echaré un viistazo pero sin ayuda no creo que pueda hacerlo.
Un saludo y muchas gracias.
- The_Leaper
- Buen Crucero...
Que pasa Citronio, voy a quedar con el y miraré si se puede, aunque creo que el Leaping es diferente, el tuyo es de muelle.
Si se puede seguiré la guía del maestro.
- citronio
Jajaaja , gracias crack, cualquier duda , no dudeis en consultarmeThe_Leaper escribió:Que pasa Citronio, voy a quedar con el y miraré si se puede, aunque creo que el Leaping es diferente, el tuyo es de muelle.
Pedrollopis
Hola muy buenas, estoy interesado en adquirir el emlema para mi xjs.¿Donde puedo comprarlo?
muchas gracias! un salu2
- citronio
En ebay tienes de muchos tipos, incluso en paginas como mil anuncios o segundamano lo puedes encontrar. Poniendo emblema jaguar, o Leaper, etc...
Pepe
Pepe
- Kamicacekkk
Hola muchachos:
Mirando mascotas para mi jag encontré esto.
http://www.aliexpress.com/premium/jagua ... 1006052353
Hay toda clase de chismes.
Ya sabemos lo de la calidad pero el precio es diez veces menos podemos comprar hasta para tener recambio.
- citronio
Pués está de p m ,
, es un rollo ebay, pero chino.
Si alguien compra algo que comente su experiencia
Gracias por el aportazo
Pepe
Pepe
Llevo años comprando en esa página. 2 móviles, relojes, ropa, anillos, pendientes (para la novia, no penseis malcitronio escribió:Pués está de p m ,, es un rollo ebay, pero chino.
Pepe
Y es más, hace unos días anduve buscando una bobina para mi coche. En la tienda de repuestos 260€. En Ebay (UK) 60€. ¿Sabes cuanto me pedían en aliexpress? 12€. Si, has leido bien, 12€ puesta en casa.
Te pongo otro ejemplo. Cazadora de cuero para moto en una tienda Valenciana = 200 €. La misma cazadora hecha a medida, a elegir piel (búfalo o vaca) = 110€ puesta en casa (aunque la cazadora la compré en http://www.alibaba.com, pero esa, es otra historia).
Por cierto, un ejemplo:
Reloj Ebay:
http://www.ebay.es/itm/Reloj-De-Mujer-C ... 0000wt_996
El mismo reloj en Aliexpress:
http://www.aliexpress.com/item/2013-New ... 61148.html
En Ebay son 4'99€, en Aliexpress son 2,50€. Es un 100% más caro en Ebay que en Aliexpress. Y estamos hablando de productos con un coste mínimo, imagínate en los má caros.
Reloj Ebay:
- Kamicacekkk
Y es que tienen toda clase de chismes para nuestros jag.
Que pasada.
Que pasada.
te ha quedado muy bien el gato en el capot, lya4. Le da un toque de distincion al coche
- Kamicacekkk
Hola a tod@s:
Yo compre esta, exactamente en esta pagina, hay toda clase de chismes para los Jag
http://es.aliexpress.com/wholesale?Sear ... ar&catId=0
A si a quedado.
Como ya sabemos esta tirado de precio y la calidad ya se sabe, pero me a sorprendido grata mente pensé que seria peor, la verdad es que por el precio esta muy muy bien, lo único a reseñar el mecanizado de la rosca un poco tosco, pero como eso es en el interior no tiene mayor inconveniente.
Ademas por lo que cuesta uno original compro diez o quince de estos, 19´90$ por cada uno con envió incluido.
Calidad normal tirando a buena, sobre todo por el precio.
A si que ahora aprovechare el brico de Citronio para que chille cuando lo cojan por el cuello.
(Si) me podéis hecha la broca esta un poco sucio el Jag.
A si a quedado.
