No encuentro el lubricante para el diferencial Castrol SAF-XO 75W 90.
¿Su sustituto sería el Castrol Transmax Axle LL 75W 90?
Lubricante diferencial
Re: Lubricante diferencial
Hola sig.
Sí, el Castrol Transmax Axle LL 75W-90 puede ser un candidato para sustituir al Castrol SAF-XO 75W-90, pero no te recomendaría cambiarlo sin comprobar antes la especificación del diferencial.
Lo importante no es solamente que ambos sean SAE 75W-90, sino que cumplan los requisitos de engranajes hipoides y, si corresponde, de diferencial autoblocante (LSD).
Una pregunta importante, antes de confirmar la compatibilidad.
¿De qué año es tu Jaguar XK8 y es un 4.0 o un 4.2?
Quiero confirmar que lleva diferencial convencional y no autoblocante antes de recomendarte llenar el diferencial con ese aceite.
Hola. Gracias por la contestación. El XK que he comprado es un 5.0 de 2014
Hola sig.
Perfecto. He localizado la especificación de Jaguar para el Jaguar XK 5.0 V8 de 2014 (generación X150) y hay una distinción muy importante.
Jaguar contempla dos lubricantes diferentes dependiendo de si el motor es atmosférico o sobrealimentado (compresor).
Versión Aceite especificado por Jaguar Referencia
5.0 V8 atmosférico Castrol SAF-XO 75W-90 C2D3653
5.0 V8 Supercharged (compresor) Castrol BOT 720 75W-90 C2D3650
¿Tu Jaguar es el XK 5.0 normal (385 CV) o el XKR 5.0 con compresor (510 CV)?
Es atmosférico, pero el Castrol Saf este parece que ya no existe. Por eso preguntaba si el Transmax axle de ahora es el antiguo Saf
Hola sig,
Para tu Jaguar XK 5.0 V8 atmosférico del 2014 con motor 5.0 atmosférico de 385 cv, el Castrol Transmax Axle Long Life 75W-90 es compatible perfectamente, ya que sustituye al SAF-XO 75W-90 tal y como comentas.
Por tanto, para tu diferencial convencional, lo considero una alternativa razonable y bien respaldada técnicamente.
La cantidad necesaria sería 1 botella de 1 Litro ya que tienes suficiente para el diferencial abierto del 5.0 de 385 CV (lleva aproximadamente 0,85 litros).
Ok. Gracias Juanjin. Un saludo
