Buenas tardes, en la última iteración del F-type atendiendo a la ultimas normativas en el momento de su producción, las válvulas abren y cierran con un sistema nuevo electromagnético, que ya no es aquel servo motor que tenía ántes, ahora es una bobina electromagnética que además, es instantánea. Como digo abre y cierra constantemente para reducir sonido, estés en un semáforo o donde sea el coche detecta tu conducción y abre y cierra. Bien es sabido el tema del fusible 15, que sigue estando presente, pero ahora tengo la duda:
Ya que tiene mas controles en cuanto a emisiones, puede ser que la válvula se use para aumentar la temperatura del motor y con ello reducir emisiones? si se quita el fusible 15 anulando la posibilidad de abrir y cerrar, podría ser dañino? se llenarían los catalizadores y sería perjudicial? Un saludo
Duda con las Valvulas y su funcionamiento con el motor...
Re: Duda con las Valvulas y su funcionamiento con el motor...
ojo, anular sistemas egr, etc, muchas veces hace que el motor refrigere menos y la culata se sobrecaliente... investigalo mas a fondo
esto no es un diesel de los años 2000`s
