Buenos días
¿alguien sabe cual es la métrica de las tuercas de las ruedas de nuestros XE?
¿algún modelo de tuerca antirobo que sirva y que cumpla con las tres "B" ?
Muchas gracias
Tuercas de las ruedas
Re: Tuercas de las ruedas
Hola Bielas,
Las medidas de las tuercas son las siguientes:
Rosca M12 X 1.5mm
Ten en cuenta a la hora de elegir el modelo que hay diferentes tipos de tamaños, formas, longitudes y estilos, con extremo abierto y extremo cerrado, rosca derecha e izquierda, varios tipos de asientos y más características. El tipo de asiento es muy importante, porque ahí es donde entra en juego la compatibilidad de la tuerca con la rueda. Si se utiliza una tuerca incorrecta, el orificio de montaje se desgasta y la rueda se estropea.
El hecho de que la tuerca de rueda tenga la rosca correcta no significa que sea la tuerca apropiada. Usar la tuerca de rueda incorrecta no es seguro.
Por lo tanto, lo primero que yo haría es quitar una tuerca del automóvil y medir todas las cotas que puedas para después compararla con las que quieras comprar.
Compara con estas medidas:
Rosca M12x1,5
Cabeza maciza hexagonal de 19 mm
Asiento plano
38,5 mm de longitud total
Con estos datos ya tienes por donde empezar a buscar. Tienes gran cantidad de modelos en el mercado que van desde los 10 euros por unidad
hasta lo que quieras gastar. Pienso que unas tuercas que merezcan la pena y estar convencido de que van a funcionar correctamente
tendrás que pagar cerca de los 100 euros.
La marca Gorila es una buena opción.
Rosca M12 X 1.5mm
Rosca M12x1,5
Asiento plano
Muchas gracias.
¿Alguien sabe lo que cuestan en el concesionario?
Hola Bielas.
Precio sacado de la página web de Jaguar España.
Precio por un juego de 4 tuercas antirrobo acabado en negro + llave : 164,00 €
Referencia: C2D42935
Muchas gracias Juanjin.
En Deysa por 149, 86 euros
Compradas, se que pago algo de sobreprecio pero tienen muy buena pinta, pesarán lo mismo que una tuerca normal y como curiosidad la parte exterior es móvil, por lo que no se puede aflojar metiendo un vaso a martillazos
