Puse gasolina en lugar de diesel
Pues eso... Mi coche xf es diésel y metí gasolina 20 litros cuando estaba en reserva.
Le puse a continuación todo lleno con diésel aprox. 40 litros... He hecho 80km y no me ha dado tirones, creéis que debo ir al taller??
Gracias por vuestra ayuda.
Re: Puse gasolina en lugar de diesel
Perdón se puede vaciar el tanque con un tubo? Es el xf 2.2 del 2013.
.... Han pasado unas horas y ahora que el coche está frío no me arranca...
Hola Jvidal:
Arrancar el motor con tanta gasolina no es muy recomendable. El diésel es lubricante y la gasolina no. Sugiero le retires todo el combustible (le vendrá bien a cualquier camionero). Creo que no es posible meter una goma por el boquerel de llenado porque incluye un mecanimso antirrobo de combustible.
Los XE tienen un embudo de plástico para anular ese mecanismo y poder repostar con una petaca. En el fondo no es más que un tubo gordo y duro
Para todos, si echas gasolina en diesel, hay que vaciar completamente y llenar de diesel.
En mi alfda romeo gt, me paso una vez hace 10 años, llene a tope gasolina, y al notar los tirones, pare inmediatamente, ya que me habia dado cuenta del problema, en grua a estacion de servicio dende con un tubito muy pequeño y bomba, me sacaron toda la gasolina, se lleno todo a tope de diesel e inyento arrancar tres veces con un minuto de intervalo, sale mucho humo blanco, tanto que asusta pero al final , arranco y hasta hoy.
Es importante al sentir los tirones y" caer en la cuenta", parar inmediatamente.
todo quedó en un susto, como la cantidad de gasolina que puse no era muy alta, 20 litros, llené con 50 litros de diésel, no dio tirones, no humo blanco y en el taller le pusieron un aditivo y listo.
No hubo que vaciar deposito. Ahora confirme baja el nivel de diésel, lo vuelvo a llenar.
Gracias a todos por vuestras respuestas.
y lo mas importante, sigue confiando en tu taller, que han hecho lo correcto... hay otros que empiezan a cambiar inyectores, con facturas kilometricas, ...
