Hola, se me encendió el testigo amarillo de diagnostico de motor y el fallo esta en la bancada izquierda, las sondas. El tema es que no se cuanto suelen durar en este modelo, ya que lleva dos por catalizador y mi coche tiene 107000 Km. La duda es si sustituir las dos o las cuatro.
SONDA LAMBDA duración?
Re: SONDA LAMBDA duración?
hay quien dice que cuando una se va, las otras cuatro estan a punto.....
puedes cambiar la rota y probar, que es lo que haria yo, ya que es facil sustituirlas, por lo que si se va otras desatornillar y poner.
Si fuese una sustitucion, en donde hubieses que desmontar "medio motor", entonces si las cambiarias todas por precaucion, en este caso no creo que merezca la pena.
Hola the shadow gracias por tus comentarios. He cambiado las dos y de momento todo va bien, espero con esto quede solucionado no haya algún problema de trasfondo de catalizador o algo así.
En principio pienso que no suelen dar problemas no veo nada mas poro el foro, aunque la verdad es que en este subforo no debemos de ser muchos o este modelo a salido muy bueno ya que apenas hay temas.
Un saludo y gracias.
Si hay pocos temas sobre este motor 4.2 es que va de maravilla el mío por el momento sigue funcionando a la perfección con sus casi 70.000km hasta ahora solo manutención normal cambios de aceites y filtros y nada mas .Naturalmente esperar que funcione siempre así por mucho tiempo. próximamente me esperan las bujas que son de Iridium...
efectivamente, somos pocos con XJ8-350 y además es que no da ningún problema, yo con 137000km y 11 años solo he tenido que cambiar, hace unos dias la manija interna de la puerta del copiloto.
Eso si siempre he realizado un buen mantenimiento y lomas importante , calentar un poco el motor estatica y dinámicamente.
DonGonzalo
Yo tengo un super v8 con diez añitos ya y 249.000 kms. En ese tiempo tan solo he cambiado la batería ,las bobinas y los amortiguadores delanteros. Ni un fallo en todo ese tiempo. Respecto al mantenimiento me he limitado a lo estrictamente necesario y razonable. Es una máquina alucinante con un consumo muy ajustado y un confort de marcha y seguridad sin igual.
