Hola a todos.
Después de buscar en todos los mensajes del foro, no veo o no encuentro ninguno que haga referencia a las “cositas” curiosas de nuestros coches, aparezcan o no en el manual de instrucciones.
Veo oportuno indicarlas, así como que vosotros comentéis cosas que sepáis y que podamos compartirlas entre todos.
Ni que decir tiene, que mucho de lo aquí expuesto no lo he probado personalmente, por lo que no sé si funcionará o no.
En caso de no ser funcional, ruego lo indiqueis también para poder borrarlo.
Empezamos...
- Pulsar el botón STOP para apagar el motor y si el cambio no está en la posición “P”, este gira automáticamente a ese punto.
- Manteniendo pulsado el botón fuente (del volante) se accede directamente al menú teléfono.
- Manteniendo pulsado el botón de bloqueo o desbloqueo del mando a distancia, abrirá o cerrará las ventanas del vehículo
- Con motor apagado, pulsar el botón Trip de la palanca del intermitente y pulsar Start sin arrancar el coche, aparecerán unos números en la pantalla de los relojes (no sé que quieren decir, pero ahí estan.. )
- Situarse en el menu navegador, pulsar la pantalla en la parte central superior, a la altura del borde durante más de tres segundos. Aparecera una pantalla para introducir un número pin. Ojo con esto, desconozco si al hacer algún cambio en las opciones puede causar problemas.... por lo que será por vuestra cuenta y riesgo.
Estos códigos parecen en su mayoría y tras ver los menus, simples comprobaciones y test sobre el navegador:
Pin 660 - Diagnostico de pantalla del menu
Pin 661 - Comprobación del sistema
Pin 662 - Pantalla de información del GPS
Pin 9448 - Pendiente comprobación
Pin 295660 - Pendiente comprobación
Seguiré poniendo mas cosillas....
TRUCOS DEL XF
TRUCOS DEL XF
Última edición por KYUS13 el 22 Feb 2013 14:40, editado 7 veces en total.
Re: TRUCOS DEL XF
Actualizado primer post, con otro "truco"
- blackdub25
Re: TRUCOS DEL XF
Pero pon cosas que no vengan en el manual. Ya que estas se conocen del primer dia
Re: TRUCOS DEL XF
Ya lo comenté...blackdub25 escribió:Pero pon cosas que no vengan en el manual. Ya que estas se conocen del primer dia
" aparezcan o no en el manual de instrucciones."
Mucha gente ni se mira el manual...
venga,otra...
- Situarse en el menu navegador, pulsar la pantalla en la parte superior zona central durante más de tres segundos. Aparecera una pantalla para introducir un número pin.
