No tengo mas remedio que estar en desacuerdo con casi todo lo dicho.
El mío funciona bien, bastante bien.
Cuando lo compré, en el 2000, tenía pérdidas de aceite. Le cambié los manguitos y se arregló.
También perdía liquido de la dirección, cambié el depósito porque estaba rajado. Se acabó el problema.
El gas del aire acondicionado no le dura más de dos años, pero eso me parece normal. ¿o no? (le hice un apaño en la boquilla de rellenado, para poder meterle gas sin tener que recurrir a otros inventos. Una boquilla de paso universal.)
Los frenos sin problemas.
El motor -y todo lo demás- es silencioso.
¡¡El techo está hecho un asco!!
El consumo es elevado si se corre o se le lleva alegre. Caso contrario, consume unos 12 litros. Nada alarmante, creo.
¿Quién dijo problemas?
- tonomartos
