cuentakilometros de xjs
Modelos Jaguar XJS
dandi34
Mensaje sin leer por dandi34 »
Despues de el segundo diagnostico por un segundo mecanico. Me dice que el problema no es de cable, es electrico.
El cuentakilometros,el velocimetro no van y el ordenador da registros erroneos. Mi pregunta es. es una tonteria,lo puedo arreglar yo o lo tengo que llevar a arreglar. Gracias.
Jorge XJ40
Re: cuentakilometros de xjs
dandi34 escribió:Despues de el segundo diagnostico por un segundo mecanico. Me dice que el problema no es de cable, es electrico.
Parece que el sensor de velocidad está fallando, en muchos coches está localizado en el diferencial. No conozco exactamente como va en tu modelo concreto.
La señal del sensor llega mediante cableado eléctrico hasta el cuadro de mandos tras el volante, ahí puede estar fallando también alguna conexión.
Por cierto: ¿Se ha intervenido recientemente en el coche sobre el árbol de la transmisión, o los frenos traseros, o bien en el interior se ha desmontado algo para instalar radio o accesorios? En ese momento podría haberse roto accidentalmente el cable o sus conexiones!
Lamento no poder ayudarte a localizar mejor la posible avería, pero por ahí irán los tiros....
Si vas a un mecánico explicando que ese conector podría estar desconectado o roto, no debería ser difícil solucionarlo.
dandi34
cuentakilometros
Al final me toca ir a la casa oficial, me comentan que debe ser un sensor que va en la caja de cambio. Comentan que hay que quitar escapes de zona intermedia y descolgaar la caja de cambios para cambiarlo. Por cierto no se si es por las Vacaciones pero el coche lleva 3 semanas en el taller y aun no me lo han cogido por que tienen mucha faena.
spin
Mensaje sin leer por spin »
tiene toda la pinta de ser el sensor que va en la caja de cambios,pero no tiene la menor importacia,hace muy poco se lo emos puesto a un xj6 serie 3,y sin problemas.
dandi34
sensor del cambio
Una pregunta, el sensor del cambio mas o menos donde va alojado?. La pieza la compraste en la casa of y te la colocaron alli?, o es una tarea ssencilla qque la puede hacer uno?.
- También me han comentado que una vez puesta hay que programarlo o algo asi.
