sobre las "memorias" del cambio,,,,
- vicente
he leido que el cambio tiene una "memoria" que se adapta a tu conduccion.... en mi caso mi coche lo ha conducido siempre una mujer, y muy despacio.. con lo cual se supone que esta acostumbrado a esa conduccion. como reseteo eso para que empiece con mi conduccion?
Re: sobre las "memorias" del cambio,,,,
te lo digo de memoria...espero no equivocarme.
Llave de contacto en posicon 2 ( sin arrancar )
Pisas pedal de acelerador durante 10 segundos a fondo.
Quitas la posicion 2 y dejas la llave puesta.
esperar 2 minutos y listo.
Por favor, los gurus del foro , que digan si es correcto o si estoy equivocado. ( creo que no )
- vicente
en este foro todo lo que se pregunta se resuelve pronto.. jeje. gracias. mañana mismo lo pruebo.
y que se supone que hace el coche¿? adecua las rpm a las que cambiar segun la conduccion de cada uno o que? me gustaria saber mas o menos la "teoria" de esto.
pero tambien explicale este procedimiento a tu mujer, asi cuando lo vuelva a usar ella, le podra quitar, el "Aprendizaje" racing y adaptarlo otra vez a su gusto...
No creo que se tenga que resetear la caja cada vez que maneja una persona diferente, creo que las computadoras simplemente mandan señales de acuerdo al manejo de cada uno y se adaptan para escoger las mejores condiciones de rodaje, una misma persona puede manejar distintamente inclusive de acuerdo al estado de ánimo, pues creo que para eso deben estar programadas algunas computadoras y mecanismos electrónicos difusos, de lo contrario fallarían frecuentemente las cajas.
Desde luego no soy técnico, solo es mi lógica, que si estoy equivocado sabrán disculparme.
Pepe.
Pepe.
Fe de erratas;
Quise decir CONDUCE, no maneja, la ultima vez que estuve por esos lares y dije tengo que manejar el carro, se me rieron y me explicaron como se debe decir.
Pepe.
Pepe.
- vicente
solo lo cojo yo este coche. asi que no tendria problemas en eso. es que me parecio curioso, y si se puede hacer, pues me gustaria hacerlo a ver si noto que va mas a mi gusto.
hola a todos, el metodo de reseteo que se describe sobre la caja de cambios automatica ES SOLO aplicable a algunos modelos de la casa y en breve podre deciros a cuale se aplica, saludos
