He podido constatar que el limpia automático no está muy logrado/afinado
He probado los diferentes niveles de sensibilidad del mando y en MAX, para mi gusto, actúa demasiado, pero si le bajo al siguiente, se queda corto y no veo.
Otras veces paso por una fuente en una rotonda y las microgotas son suficientes para activarlo (y el cristal se enguarrina).
Cuando estas parado en un semáforo, automáticamente se debería bajar la frecuencia de barrido, sin embargo esto lo hace a veces y otras no para de barrer.
Solución: Le pongo la la anterior al MAX y si se llena de gotas en algun momento, le doy al pulsador de agua muy levemente y me hace un barrido, pero no es lo adecuado.
El limpiaparabrisas automático hace cosas raras.
Re: El limpiaparabrisas automático hace cosas raras.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Suele pecar de inactividad, cuando arrancas debería dar una barrida para quitar las gotas que se han acumulado. Además habéis visto que la pantalla del display que se encuentra entre el velocimetro y cuentarevoluciones, parapadea cuando funcionan los limpia. La verdad que es una pena que con lo comodo que es el coche en lluvia, los limpias casi no suenan al barrer, vas preocupadillo con la intensidad del lbarrido, hay veces que casi no se visualiza la carretera.
La pantalla que parpadea te refieres al display que muestra las marchas?
Pues en mi coche no parpadea. Me suena que tienes algo que está fastidiando.
JC de BALLE
Totalmente de acuerdo con lo del limpia. A mi también me pasa. Y la pantalla me parpadea ligeramente cuando pasa el limpia. Yo creo que es al pasar por delante del sensor de luz, que hace subir o bajar de intensidad la luz de las pantallas.
Juan Carlos
Juan Carlos
la "solucion" es usar un buen repelente de agua en el cristal, desde q lo he probado te olvidas de poner el limpia
- Nadie Ulises
KeHR escribió:la "solucion" es usar un buen repelente de agua en el cristal, desde q lo he probado te olvidas de poner el limpia
Hombre Kehr te has pasado con lo de "la solución" eso está muy bien y es un buen consejo pero la solución es que funcione correctamente.
Yo creo que debe tratarse del ajuste. En mi caso funciona perfectamente y baja y sube las intensidades sin problema. Lo que si doy la razón a Otticus es que no está demasiado afinado en cuanto a sensibilidad ya que no reacciona simpre igual en el mismo punto de sensibilidad.
A mí me suele funcionar bastante bien tocando un poco hacia el máximo o hacia el mínimo para cambiarlo por si va justito o demasiado acelerado una vez se ajusta me suele ir bien esta la próxima.
ya, por eso lo ponia entre comillas, no es la solucion ya q tiene q solucionar correctamente pero eso, q va muy bien el repelenteNadie Ulises escribió:KeHR escribió:la "solucion" es usar un buen repelente de agua en el cristal, desde q lo he probado te olvidas de poner el limpia
