Medio parabrisas no se desempaña
Mininota
Mensaje sin leer por Mininota »
Mi S type de gasolina de 2001 se ha quedado sin calefacción, con lo que -hasta que lo arregle- echo mano de defensas alternativas: los asientos calefactables (muy bien)... y el desempañador del parabrisas por resistencia eléctrica.
Mirando bien el cristal, se ve que lleva incrustados unos diminutos cablecillos, como cabellos, no se ven as imple vista casi; esos se calientan y se desempaña.
La pega es que solo le va la mitad, la del conductor (menos mal); la del lado del acompañante no va.
¿Os ha pasado a alguno?
Tal vez sea algún contacto que se ha soltado. ¿Alguien sabe por donde va el cableado de este dispositivo, para comprobarlo?
El num de bastidor es SAJAB02L41FM18695.
¡Gracias anticipadas!
Re: Medio parabrisas no se desempaña
Hola Mininota:
Las resistencias de los filamentos que refieres se alimentan desde unos relés, que tienes el esquema en la página 67 (del lector de PDF) del manual eléctrico del 2001. Verifica que no esté estropeado el del lado del acompañante.
Relé #11 WIPER PARK HEATER RELAY OR RH WINDSHIELD HEATER RELAY (acompañante)
Relé #12 LH WINDSHIELD HEATER RELAY (conductor)
Ambos relés están ubicados en FRONT POWER DISTRIBUTION BOX (vano motor). La distribución la tienes en la página 20 del manual eléctrico del 2001.
Mininota
Hola, Jalvarez.
He comprobado que los relés están bien, por un método chapucero: los he intercambiado entre sí, y sigue presentando idéntico problema, luego no es de los relés.
Los fusibles, los mismo: se veían bien a simple vista, pero por si acaso los intercambié, y sigue todo igual. No son los fusibles.
Para mí que está cortado el cable que lleva a ese lado del parabrisas; ¿sabes por dónde pasa físicamente ese cable? Igual es algo tan bobo como un terminal desconectado; pero al no saber dónde meter mano, no veo nada.
Muchas gracias por tus consejos, y un saludo.
Hola Mininota:
No he desmotado nunca el frontal del interior del vehículo (la mecánica no es mi fuerte), asi que no se. En el manual eléctrico, justo en la página anterior al esquema está el texto que explica la ubicación de los mazos de cables. Convendría que mirases con un voltímetro si en el relé hay tensión a la entrada y a la salida. No se me ocurre más.
Mininota
Pues sí, Javier; es una idea. Puede ser que el relé esté bien (que creo lo está) y no le llegue o le salga corriente... Es un "culpable" menos a descartar.
Lo haré en cuanto tenga un ratillo.
Como siempre, ¡muchas gracias!
Mininota
He visto una cosilla que creo es la clave de todo.
El cristal tiene un pequeño impacto de piedrecita; apenas se nota, pero si mira uno con mucha atención, ahí está. Es de un par de milímetros de diámetro.
Para mí que ese impacto rompió los diminutos hilos eléctricos que están incrustados en el cristal, y por eso medio parabrisas no se desempaña.
Me pregunto si poniendo una gotita de pintura de plata, de la que usan los especialistas en circuitos electrónicos, podré restablecer la corriente. Lo que me da miedo es que tal vez eso provoque un corto circuito... ¿qué opináis?
Gracias...
Rota
Mensaje sin leer por Rota »
no estoy seguro que con eso se arregle
esos hilos no suelen tener arreglo
yo enfocaría mis esfuerzos al cambio de la famosa válvula de la calefacción. Lo cierto es que, con esa válvula haciendo su función, el desempañado es muy efectivo.
¿has preguntado en algún taller especializado en reparaciones de lunas? Deben haber visto de todo...
Mininota
Si, el coche ya está en un taller donde le están cambiando la famosa válvula.
Preguntaré en uno de lunas, como me indicas.
