PROBLEMA LUZ AIRBAR NO SE APAGA
Publicado: 28 Ago 2016 21:39
Hola buenas tardes.
Hace tiempo que no escribo, así que disculpas por la gran ausencia.
Querria pedir ayuda para un problema que tengo con mis airbag. Tengo un Jaguar X-type 3.0 del 2001. Hace un me y pico de vez en cuando comenzó a quedarse encendida la luz del airbag. Luego de pronto parabas y estab bien un trayecto y así, varias semana hasta que ahora ya definitivamente se queda encendida. Al arrancha hace el chequeo, se apaga, pero luego vuelve a parpadear de forma intermitente varias veces, creo que 4 y finalmente se queda encendida.
Un amigo que tiene el ordenador, le puse el obd2 y de dio los siguientes fallos:
B1342 Fallo interno del módulo de control
B 2296 Sensor de impacto frontal (avería interna)
B2290 Estado del sistema de clasificación de ocupantes, lado del acompañante delantero.
Os comento algún dato más, el primer día que se encendió coincidió que en el asiento del acompañante puse un respaldo de estos de tipo bolas, pero no son bolas, es de material tipo plástico con una especia de medios huevos. (no se si me explico).
¿podrías tener algo que ver?
También comentaros que intentamos borrar el fallo pero no lo permitía. Por otro lado, unos meses antes a veces al arrancar el coche oía como una vibración. A veces pensaba que era mi móvil en el asiento de al lado, pero no. Mire y mire, porque se producía varias veces, hasta que al final dejo de hacerlo.
¿Podría haber sido el sensor de ocupación del acompañante?
En conclusión también tengo esta duda. Los dos primeros errores, hacer referencia a fallos en la centralita y de impacto, pero no ha tenido nada de eso el coche. Podría ser que el error del sensor de ocupación generen los otros.?
Tengo localizado en ebay de segunda mano un par de sensores (por cierto, son de marca Ford los que lleva). Si lo cambio podría ser que desaparecieran los otros dos errores? Si lo hace, necesitaría borrarlo?
En fin, que hay ando indagando a ver si lo puedo arreglar. Vuestros comentarios serán de gran ayuda. Si necesitáis más datos, pedídmelos.
Gracias de antemano por vuestra colaboración.
