Sustitución unidad Radio CD y cómo saber el Code
Mr.Johns
Mensaje sin leer por Mr.Johns »
Buenos días a todos,
Tengo que cambiar la unidad de CD de mi X-Type, solo la parte del CD, el GPS (pantalla táctil y toda la pesca) funciona correctamente.
Mi pregunta es, si al comprar una unidad por separado (eBay) se necesita tener código para esta unidad o no es necesario?
O con el código que tengo sería necesario? Yo entiendo que no haría falta siendo solo la unidad CD no? Pero no tengo ni idea...
Agradezco vuestras aportaciones.
Muchas gracias de antemano.
Última edición por Mr.Johns el 19 Ago 2016 23:02, editado 1 vez en total.
Mr.Johns
Re: Sustitución unidad Radio CD
Finalmente la he comprado por eBay a una web que se dedica a vender partes de Jaguar.
La compre sin código, en principio pensaba (y todavía no lo sé) que con mi código servía puesto era sólo la unidad de CD y pensaba ( y no lo sé...jejej) que el Code "iba" por la parte de navegador, pero creo que no.
Pero bueno.... Me dicen desde esta web que si no se tiene el code haciendo una operación la radio no le hace falta code,
""Just found out there is a way to bypass the code on an X-Type radio,
If you Enter any code 3 times so that the display shows "PLEASE WAIT"
Simultaneously press ">>" "PTY" "A.MEM" should only take 2 or 3 seconds and the radio turns on.
Just tried it on one of the X-Type's we have here without a code and it worked.
Alguien lo ha probado?? Si se hace esto, que le pasa al código inicial? Y si se hace esto y se deja el "código abierto" si alguna vez desconecto la batería que pasaría? Tendría que volver a hacer esto....?
Hay alguna manera de saber el código de esta unidad que he comprado??
Muchas gracias
Re: Sustitución unidad Radio CD y cómo saber el Code
Hola Mr.Johns:
El código al que se refiere el manual creo que no es el código de activación de la Unidad de radio + ECU AUDIO, ordenador que gestiona el acceso al bus D2B, que es donde se conectan los equipos de info-entretenimiento, o si lo prefieres los ECUs multimedia que requieren una canal de transmisión de muy alta velocidad. Puedes ver los detalles de la arquitectura de control con todos los ordenadores (o casi todos) los que incluye tu vehículo en el manual eléctrico. Como no pones el Model Year y el control es estrictamente dependiente del Model Year, no puedo indicarte que manual corresponde a tu vehículo, asi que he mirado el manual eléctrico de 2005 y en la página 17 del lector de PDF tienes la arquitectura.
Creo que el lector de CD-ROM aunque tu lo veas empotrado en la unidad de AUDIO (radio+ECU), se conecta al bus D2B con fibra óptica como un dispositivo independiente, por tanto, necesita ser direccionado en dicho bus porque también lo utiliza el navegador para leer la cartografía. Adicionalmente Jaguar protege que no se pueda conectar cualquier lector, argumentando razones de seguridad (personalmente pienso que es una forma de proteger que nadie crezca por ese lado sin pasar por caja), y creo que ese es el código al que se refiere lo que has transcrito.
Si miras el manual eléctrico de 2004, al final hay un apéndice con los mensajes que se intercambian entre si todos los ECUs, que Jaguar retiró de los manuales de los siguientes Model Year, no vaya a ser que los usuarios aprendamos demasiado, te haces una idea de que cosas ocurren durante la autenticación. Esto es una red de ordenadores que intercambian entre si mensajes (textos con un formato), no señales, las señales provienen de los sensores y van a los actuadores directamente conectados a cada ECU.
Los mensajes que intercambian entre si los ordenadores (ECUs) conectados al mismo bus forman parte del protocolo de control, por tanto no hay separación entre las funciones de comunicaciones y las funciones de control, esto quiere decir, que en sucesivas versiones de software en los sucesisvos Model Year (porque Jaguar no nos dice que versión de software usa cada ordenador ni nos proporciona la matriz de compatibilidad entre dicho software) pueden modificar a conveniencia tanto unas funciones como otras.
Los concesionarios de Jaguar tampoco saben ésto, ellos simplemente pinchan la máquina y si hay que realizar una actualización de software en un ECU y eso implica que hay que hacer actualizaciones de software en otrros ECU (para que se entiendan cuando hablan), pues se actualizan todos los que haga falta. Los mecánicos son especialisas en elementos tangibles (ejes, piñones, cables, etc.), no en control, que son elementos intangibles (modelado matemático, cálculo diferencial, cálculo numérico y lenguajes de programación como herramienta para implantar lo anterior).
Como ves cuando hay elementos de control por medio, por tanto dependientes del software y de su versión, buscar caminos paralelos para conseguir repuestos, no es una tarea sencilla.
Lo que ocurre es que los de Jaguar tienen que protegerse, incluso de ellos mismos e incluyen secuencias de teclas para poder saltarse sus propias restricciones, creo que lo que te han dicho los que te te han vendido el lector de CD es que secuencia tienes que utilizar para reasiganar nuevas credenciales a la autenticación de la unidad de CD-ROM.
No tomes al pié de la letra todo lo que he escrito, porque carezco de información de detalle, pero los tiros van por ahí.
Si no estás familiarizado con control, échale una lectura a los 2 artículos que escribí, uno sobre el menu oculto ETM y el otro sobre Mantenimiento del motor 2.7D V6 a los 200.000Km:
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... =34&t=9427
Mr.Johns
Como siempre muchas gracias Javier!! Creo que sería mejor llevarte a ti el coche que a la propia Jaguar! Jajajaj
Se agradece cada uno de tus comentarios.
Ahora bien para torpes profundos como yo;
- El código que te digo, es el que te pide para volver a activar la radio cuando, cambias la batería por ejemplo, ese código lo tengo ahora en mi X-Type 3.0 de 2005, tengo Sat Navegador y la radio CD.
- Me recomendarías hacer lo que me dicen, de hacer ese proceso para desactivar el código de la nueva radio CD??
- De hacer eso no estaría poniendo en peligro la "integridad" o la "seguridad" de la radio?? Y qué pasaría si lo hago? Ya no me serviría mi código actual? Y si, cambio la batería y me pide el código, como me lo pide siempre, cuál metería? El mío antiguo? Ninguno y vuelvo a repetir el proceso este??
Lo que a la instalación se refiere lo tengo más menos claro y no parece difícil el cambiarla.
Siento preguntarte directamente, pero creo que eres un gran conocedor de la marca.
Muchas gracias.
Hola Mr.Jhons:
Creo que la solución está en el hilo abierto en el S-Type, porque es el mismo sistema.
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... e2b#p72532
Mr.Johns
jalvarez escribió:Hola Mr.Jhons:
Cierto! Muchas gracias!
Mr.Johns
Buenas tardes,
Para todos aquellos que no tengan el código de la radio de su Jaguar, no hay problema, haciendo este paso tan sencillo la radio empieza a funcionar.
Hay que presionar a la vez las teclas ">>" "PTY" "A.MEM" y en cuestión de 1 o 2 segundos la radio empieza a funcionar sin necesidad del código. No afecta al funcionamiento de la radio, navegador etc...
Espero os sirva de ayuda.
P.D. Esto a sido probado con un X-Type, supongo que también se podría con un S-Type, es cuestión de probar.
Juan
markchang87
Esa secuencia hay que hacerla si tú algo el coche me voy a tomar un café y lo vuelvo a encender o solo cada vez que cambio batería?
El código ese viene en el manual? Porque yo cambie la batería y no enciende. Como meto código? ( no estoy delante del coche, le cambie la batería a a padre y me llamo a lo dias dias q le pasaba eso q no le funciona la radio, y viene mañana a q lo mire ) por ir a tiro hecho
