Sin calefacción
Publicado: 23 Jun 2016 13:17
por wyjagXJ40
Hola amigos:
Les cuento mi problema,primero comentar que tenia roturas en dos mangueras así que el gato perdía toda el agua, ahora ya están reparadas y no pierde agua, y mantiene su temperatura, el problema ( que tenia desde antes de la rotura de mangueras, durante y después del arreglo) es que no tengo nada de calefacción, revise el dispositivo que abre y cierra el paso del agua al habitáculo ( el que esta en el vano del motor) y funciona correctamente, también funcionan los motores eléctricos de adentro, ahí mis dudas no se que puede ser o si a alguien le a pasado y como dio con la solución. Un gran saludo a todos.
Re: Sin calefacción
Publicado: 28 Jun 2016 17:05
mira que el radiador de la calefacción no esta tupido por depósitos de oxido, etc, yo desconectaría la entrada y bombearía , simplente un poco de agua limpia y veria si sale bien por el otro lado, ojo calefacción abiertaaa.
este seria primer paso...
Re: Sin calefacción
Publicado: 01 Jul 2016 16:58
por wyjagXJ40
Al final hice lo que decías theshadow, quedó perfecto, ya tengo calefacción :D , conecte una manguera a la entrada del radiador de la cabina, y otra a la salida, large el agua, y salió mucha mugre y óxido, lo deje un buen rato, conecte todo denuevo y listo :D gracias the shadow , si le pasa a otro forero intentarlo lo más probable es que sea eso, saludos y gracias
Re: Sin calefacción
Publicado: 01 Jul 2016 20:13
bravoooooo me alegro que solo fuese eso, compiJaguar :supz:
ahora un bien refrigerante de glicol y cambiar cada año y te olvidaras de problemas.
