Ayer procedí a la descarbonización del motor de mi XKR, el cual ya con 130.000 km., le hacía falta.
Como resultado, una mayor suavidad y reducción de consumo, al haber quedado el interior del motor totalmente limpio, así como catalizadores y turbo compresor si lo lleva, aunque los resultados se notarán más cuando haga 500 km.
Parece ser que aunque en los motores de gasolina la limpieza es óptima, en los diesel todavía es más efectiva.
Esta es la máquina
Estos son los controles de la misma
Ahí se ve cómo sale un tubo con gas que es el que se conecta a la admisión del motor del vehículo
Se aprecia la conexión del tubo a la admisión del motor, que se mantiene en marcha al principio 15 minutos a régimen de ralentí y después durante 45 minutos de 1.800 a 2.000 vueltas
La máquina de limpieza de carbón es nueva tecnología.
El Oxy- hidrógeno consume agua y electricidad para crear gas de oxi - hidrógeno que alimenta al motor para limpiar el carbono acumulado y el aumento de la eficiencia de la combustión del combustible existente.
Limpia la cámara de combustión y prolonga la vida del motor.
Limpia sensores, extiende la vida útil de el sensor de oxígeno
Limpia el convertidor catalítico y la pared del tubo de escape
Ahorro de combustible en más del 15 %
Reduce las emisiones de gases de escape nocivos más del 60 %
Excelente para pasar la prueba de verificación
Beneficios:
1, contaminación cero, protección del medio ambiente
2, operation.easy Fácil de manejar
3, Mejorara el rendimiento de energía en un 20%, salvo el petróleo en un 15%, reducir las emisiones en un 72%.
4, la tecnología líder en el mundo, de alta calidad con precio bajo
5, cámara de combustión limpia, el tiempo la revisión del motor Prolonga
6, sensores rasantes, extender la vida útil del sensor de oxígeno
7, Limpieza catalítico ternario, prolongar la vida útil
8, buscar en la pared de la tubería de escape Mejorar el combustible power.Save en más del 15%.
9, Reducir las emisiones de gases de escape nocivos más del 60%
Otros:
¿Que es la máquina limpiadora de carbono?
Oxy-hidrógeno máquina de limpieza de carbón automotriz, es la maquina más nueva de alta tecnología, a diferencia con la tradicional máquina de limpieza de carbono del motor, la máquina sólo consume agua y electricidad, no usa químicos también evita daños en el motor, no contamina el medio ambiente. Más importante aún, es totalmente automática, después de la limpieza se puede mejorar la potencia del motor en un 20%, excepto el aceite en un 15%, todo el proceso de limpieza a sólo 20 minutos
¿Qué tipo de tecnología puede transformar el agua en el fuego?
La máquina utiliza agua para producir hidrógeno que se aspira a través de la toma de aire, para mezclar con los motores de gasolina, diesel o de gas para ayudar a la combustión de gas, oxi-hidrógeno que se alimenta en el motor para limpiar el carbono acumulado y el aumento de la eficiencia de la combustión.
¿Cuales son las ventajas de nuestra maquina?
Ahorro de Energía y Petróleo, Enjoy Low-Carbon Vida
Reduzca su uso de combustible hasta un 30%. Esto es válido tanto para carretera y ciudad segun condiciones de manejo
Reanudar la potencia del motor
Aumenta la potencia y el rendimiento de su coche. Cuanto más combustible se quema, más el motor se sacudió y destruyó. Se mejorará el poder y el rendimiento en el coche
Menos ruido y vibraciones en el motor
El motor suena mucho más tranquilo de lo que era antes. Esto es debido a la mayor eficiencia de la combustión en su coche
Reducir la emisión de escape
Reduce las emisiones de CO2, la contaminación y otros residuos nocivos que producen los motores de los automóviles. ¿Qué hay de malo en hacer también algo bueno para el medio ambiente además de ahorrar dinero?
Mejor para aumentar la satisfacción de sus clientes
- Motor de limpieza Inmediatamente, la más alta al reducir las emisiones de escape a 60%
- Eye to Eye para el coche, el conductor puede comprobar fácilmente por los ojos. No necesita quitar el motor.
- Aumenta la vida útil de su motor
- Ahorrar para la limpieza, costo bajo
- Seguridad: no hay necesidad de quimicos y no es perjudicial para el motor
- Ahorro de tiempo: 20-30 minutos
- Simplicidad: sólo se ponen tuberías de hidrógeno y gas de oxígeno en el colector de admisión del motor y empezará a trabajar
Conclusión Final
Después de usar nuestra máquina limpiadora de carbón, se incrementa la eficiencia del motor, la potencia y el rendimiento se restauran, la esperanza de vida se ha mejorado y las emisiones del motor se reducen. El aceleradorse convierte en luz, se incrementa la potencia.
Reducir la descarga HC (hidrocarburos) en un 76%, CO 74%. El combustible se puede bajar de inmediato en un 10% y llegar al 20% después de andar 500km.
Haga la limpieza de carbono una vez cada año, es como conducir un auto nuevo todos los días. Se puede prolongar la vida del motor.
¿Donde se puede aplicar?
Se utiliza principalmente para el cuidado de coches, lavado coche motor. Después de carreras a largo plazo, el motor del automóvil producirá emisiones de carbono. si no se limpia, afectará su potencia del motor del coche y la vida laboral del coche.
Nuestra máquina puede ser utilizada para todos los coches no impo
Después de hacerle 300 km al coche tras la descarbonización, el resultado ha sido totalmente satisfactorio, el motor va suavísimo y el consumo ha bajado un 15% o mas,( datos del ordenador del coche), aunque parece ser que cuanto mas ruede el consumo bajará algo más.
Yo hice el descarbonizado en un Saab 9-3 diesel 150cv con 160.000km y no sólo no noté nada, sino que el consumo se mantenía igual y unos km después empezaron problemas relacionados con la carbonilla que hasta la fecha nunca había tenido.
Pues yo desde que lo hice, he notado un consumo menor y sobre todo mayor suavidad en el motor, antes con la tecla sport, notaba al pisar a fondo como un tirón que ahora no lo hace.
Será cosa de ir haciendo kilómetros y observar como va.
