Campana cinturón
Publicado: 30 Abr 2016 16:24
por Florido
Hola buenas tengo una jaguar Xf año 2010 y resulta que desde ayer de buenas a primeras dejo de soñar la campanita del cuadro cuando llevas el cinturón quitado y también el sonido de los intermitentes tanto el derecho izquierdo y los cuatro también no sé si alguie. Le ha pasado esto pero supongo que se habrá roto esa campana si alguien sabe o le ha pasado algo que me puede decir del tema. Gracias
Re: Campana cinturón
Publicado: 04 May 2016 23:22
por Florido
Hola buenas hoy pase por taller y en la máquina no salía nada de fallos me comentaron que esa campana va en el
Cuadro de instrumentos y no la venden suelta tiene que ser todo el cuadro y sale en mil euros montado una pasada. Alguien le ocurrió este problema??
Publicado: 05 May 2016 07:08
Hola Florido:
Lo primero que hay que diagnosticar es si realmente ha dejado de sonar la campanita porque se ha roto o porque se ha deshabilitado.
De haberse roto, supongo que es un componente piezoeléctrico que se puede desoldar y volver a soldar uno nuevo.
Publicado: 18 May 2016 09:21
por Florido
Buenos dias, ya quedo todo reparado lo lleve a un taller especializados en cuadros y me cambiaron la campana estaba rota en un par de horasquedo todo listo y fueron cien euros asi que si alguien ledeja de sonar que sepa es que esta fundida y va dentro del cuadro y ese sonido lo maneja los cinturones y los intermitentes. Saludos.
