ruido en el salpicadero
Publicado: 26 Abr 2016 13:22
por ulisesggm
hola a todos: tengo un xf 2.2, como algunos ya sabeis, del 2014 con 30.000 km. el caso es k le a salido un ruido molesto en el salpicadero k molesta bastante. Creo k es la moldura de madera pero no estoy seguro. el cohe esta en garantia pero tendria k desplazarme a madrid para arreglarlo. Os agradeceria alguna solucion casera.
Un abrazo.
Re: ruido en el salpicadero
Publicado: 26 Abr 2016 14:45
por paco Ruiz
Hola ulisesggm: Como es ese ruido...? Suena como a plástico...? Solo suena cuando pillamos un bache...? El coche le da mucho el sol...? Te lo digo porque al mio cuando se recalienta el interior, le suele sonar algo en el centro del salpicadero, cuando inicio la marcha, y me imagino que debe ser las toberas del aire acondicionado... Pero tampoco estoy seguro porque nunca he visto el interior del salpicadero... Pero el chasquido es como de plastico... Yo en el mio le suelo poner el aire acondicionado... Y en un rato deja de sonar, cuando pillo algún bache. Disfruta del "gato".. Espero te sirva esto, como referencia... Un saludo.
Publicado: 26 Abr 2016 21:44
por ulisesggm
Hola Paco. Sí, un ruido a plástico k suena en los baches o vías malas. y suena más con el calor. si presionas con los dedos en la moldura de madera justo debajo de la pantalla táctil deja de sonar. no sé si será fácil desmontar la moldura y aplicar un poco de silicona o loctite para evitar las vibraciones y el ruido. Me j... bastante k un carro de 50000 suene a carraca, aún más con 30000 km. Se admiten sugerencias.
Un saludo a todos.
Publicado: 27 Abr 2016 17:22
por paco Ruiz
Hola de nuevo... Este tipo de grillos, suelen tener mala pata, porque son piezas que con el calor tienden a revirar. Yo en mi caso suelo hacer que deje de sonar como he dicho en la contestación anterior, poniendo el aire acondicionado... Una recomendación es... Si no lo tenemos claro, no tocar... Es mejor dejarlo, te puedes encontrar con la sorpresa de lo que vale cualquier pieza del salpicadero por pequeña que sea... A parte del arañazo o marca que podemos hacer en esa moldura de madera, que concretamente en el mio es de nogal Americano... Y no sé cuanto pueden llegar a pedir por un cambio de ese elemento. Y ya que es madera, no es resina ni nada parecido, prueba a darle con algún producto que lleve ceras para madera... A parte de dar luste. Puede lubricar la zona y hacer que en el rozamiento por ese minimo revirado, suene... No obstante si lo tienes en garantía como está el mio... Ni me lo pensaba, en una revisión, le pedía que dieran un vistazo, por si les ha llegado otro Xf con ese ruido. Por lo demás sigue disfrutandolo... Un saludo.
Publicado: 28 Abr 2016 19:34
yo si esta en garantía, que la cubran y lo reparen...
