Problema con apertura de puertas
Publicado: 13 Abr 2016 17:38
por gladiador
Hola a todos;
Tengo un problemita con la apertura de puertas,es el siguiente; abriendo desde el mando se desbloquea perfectamente pero al abrirlo desde la manecilla
de la puerta solo se abre la del conductor las demás no se desbloquean si lo hago desde cualquier otra puerta funciona bien pero desde la del conductor negativo,tengo instalado el acceso sin llave sabéis a que es debido??? Se puede solucionar con alguna configuración???
Sabéis de alguna solución
Gracias y un saludo
Re: Problema con apertura de puertas
Publicado: 13 Abr 2016 18:59
por KYUS13
Hola.
Tal vez sea que no tienes bien configurado el desbloqueo
Prueba con cambiar la opción:
Vehículo
Configuración vehículo
Seguridad
Desbl 2 fases (esta opción debe estar en OFF)
Publicado: 14 Abr 2016 13:50
por gladiador
hola
muchas gracias por la respuesta y en un principio creo que si esa es la solución lo comprobare mas detenidamente pero creo que me has salvado de ir al concesionario y quedar como un canela jajajaj
muchas gracias y un saludo
Publicado: 14 Abr 2016 18:58
por Vic10
Normalmente si utilizas el coche sin acompañantes es la mejor configuración pues solo desbloquea la puerta que vas a utilizar. Una vez dentro puedes desbloquear las demás si es necesario. Eso va para gustos
