faros jaguar stype
Publicado: 08 Feb 2015 18:46
por eduardo purroy
Me gustaría saber si a un stype del 2001 se le pueden colocar faros de xenon que llevan los modelos mas modernos y que hay que hacer
Re: faros jaguar stype
Publicado: 08 Feb 2015 19:26
eduardo purroy escribió:Me gustaría saber si a un stype del 2001 se le pueden colocar faros de xenon que llevan los modelos mas modernos y que hay que hacer
Hola eduardo purroy:
Veo que es tu primer mensaje y estás un poco despistado. Lo habitual es poner el primer mensaje en la sección de presentación y después plantear las preguntas, en tu caso en la sección del S-Type o en la sección Electricidad/Electrónica.
En el siguiente post tienes la referencia a casi toda la dcoumentación del S-Type, incluidos los esquemas eléctricos: http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... =34&t=7572
Mirando el manual eléctrico del S-Type 2001, que lo puedes descargar de aqui:
http://jagrepair.com/images/AutoRepairP ... 2001en.pdf
En la página 77 de tu lector de PDF está el esquema de los servos que regulan la altura de forma dinámica (acorde al firme para no deslumbrar a los que vienen de frente) de los faros de cruce. Es obligatorio este tipo de regulación para los faros de xenon.
Por tanto la respuesta es, si puedes ponerle faros de cruce de xenon. Tienes que añadir el cableado que falta, que no creo que sea más allá de la parte capilar del mismo (los mazos troncales siempre incluyen todas las opciones aunque no vayan instaladas), los servos (que incluyen sensores y actuadores) y el mando de posición de los mismos en el salpicadero a la izquierda del volante.
Ojo que no te valen los de vehículos posteriores a 2002, que es cuando se cambia el control del S-Type y se sustituye parte del bus SCP por bus CAN y se incluyen más ordenadores (ECU). A partir del 2002 la regulación se realiza con 2 ordenadores empotrados en los servos.
Si quieres profundizar sobre el control del S-Type, puedes leer este post:
Publicado: 17 Feb 2015 17:10
por citronio
Y OJITO con una cosa, es de obligado cumplimiento que un faro de xenon equipe lavafaros. Si vas a la itv y no los llevan se darán cuenta de que no son de origen y te lo puede echar atrás. Con lo cual investiga también el tema de montar lo eyectores para tal efecto. Por lo demás con lo que te pone jalvarez en el post, algo de experiencia en mecánica o electricidad y paciéncia tienes mas que suficiente
Pepe
