Empezamos con dudas a ver si algun erudito de aquí me las sabe responder.
El caso es que mirando información en la wikipedia veo que de este modelo en concreto se hicieron 1.130 unidades hasta 1993 pero no se si en estas cifras se incluyen los 100 de la edición especial TWR, lo sabéis? Aunque sí entiendo que se comprenden tanto los motores 5.3 como 6L.
Otra duda, es posible saber si existe algun número de serie para este modelo en concreto? Ya que como curiosidad hemos buscado y solo aparece marcado el bastidor.
Gracias!
Dudas XJR-S
Re: Dudas XJR-S
Bueno buscando he encontrado algo y por si a alguien más le interesara lo pego si no va contra las normas.
Fuente: jag-lovers
VIN NUMBER DECODING: There are two different VIN numbering schemes for the Jaguar XJ-S. All cars have a VIN number stamped into the sheet metal dead center in front of the hood seal, and this VIN corresponds to the scheme described below, based on input from Richard Mansell, William Noorloos, and Paul Skilleter's book.
Position 1-3 denotes manufacturer
SAJ = Jaguar
Position 4 denotes marque
J=Jaguar
D=Daimler
5th is model
N=XJ-S
S=XJR-S
T=Special edition
6th is class
A=baseline
J=Japan
K=Japan with airbag
L=Canada
M=Canada with airbag
V=USA spec with manual belts
W=USA spec with driver airbag
Y=USA spec with passive belts.
7th is body type
C=Cabriolet
D=Convertible
E=Coupe
F=2+2 Convertible
8th is engine type
B=3.6 4VB
C=3.6 4VC or 3.6 4Y
D=3.6 4VD or 4.0 4Y
E=3.6 4VE
K=5.3 F
S=6.0
V=5.3 A
W=5.3 B
X=5.3 C
Y=5.3 D
Z=5.3 E
9th is Transmission and steering
3=Auto RHD
4=Auto LHD
7=manual RHD
8=manual LHD
10th is model or year change
A=XJ-S original spec
B=HE coupe
C=AJ6 coupe and convertible
D=V12 convertible
E=facelift (1992-)
except for USA, Canada and Korea where from 1981 the 10th letter indicates year of build starting with B=1981
11th is emission control equipment
(up to 1987: manufacturing plant, C=Browns Lane)
12th-17th are the vehicle's unique number.
Entiendo entonces que en este caso el número de bastidor debería ser algo así:
SAJSAES3BC******
Siendo los * el número de serie empezando por 000001 ?
Lo comprobaré a ver si coincide.
Fuente: jag-lovers
SAJ = Jaguar
J=Jaguar
D=Daimler
5th is model
N=XJ-S
S=XJR-S
T=Special edition
6th is class
A=baseline
J=Japan
K=Japan with airbag
L=Canada
7th is body type
C=Cabriolet
D=Convertible
E=Coupe
F=2+2 Convertible
8th is engine type
B=3.6 4VB
C=3.6 4VC or 3.6 4Y
D=3.6 4VD or 4.0 4Y
E=3.6 4VE
K=5.3 F
S=6.0
V=5.3 A
W=5.3 B
X=5.3 C
Y=5.3 D
Z=5.3 E
3=Auto RHD
4=Auto LHD
7=manual RHD
8=manual LHD
B=HE coupe
D=V12 convertible
E=facelift (1992-)
SAJSAES3BC******
Re: Dudas XJR-S
En xjsdata tienes miles de XJ-S con su VIN decodificado. Puedes entrar ahí para contrastar datos reales.
Re: Dudas XJR-S
Josu muchas gracias por contestar.
Ahora estaba mirando la página, que por cierto no conocía, pero veo que los VINs si no los entra el propietario del coche, es complicado que esté en su base de datos, de todos modos está bien para comparar.
El caso es que el tema del seriado, por lo que veo hay un seriado general y debe ser entre todos los modelos que fabrica jaguar, o sea un seriado de fábrica, y no debe seguir un orden en cada modelo porque he visto números cercanos a los 200.000 y de este modelo segun la wiki sólo se fabricaron 1.130 unidades.
Gracias de todos modos!
Re: Dudas XJR-S
Los números de serie son consecutivos para todos los XJ-S, independientemente del motor, o el resto de sus características que se diferencian en otros dígitos.
