Pequeñas mejoras en mi XKR
Publicado: 14 Oct 2014 12:12
por jmm
Re: Pequeñas mejoras en mi XKR
Publicado: 14 Oct 2014 14:52
por JQFC
Estás hecho un manitas. Ya nos contarás si no tienes problemas con la ITV.
Lo de la dirección es interesante ¿Cómo lo has hecho?
Publicado: 14 Oct 2014 14:53
por frc
Enhorabuena por esos cambios, la verdad es que lo del escape, suprimiendo los silenciadores es algo que también quisiera hacer para ganar algo de sonoridad, pues a pesar del motorazo que lleva casi no suena y esta mejora debe notarse mucho incluso en mayor alegría del motor al ir mas desahogado.
También el tema de la dirección debe notarse al sentirla mas dura, pues estos coches a pesar de que llevan control de asistencia se nota poco esta a alta velocidad.
Saludos y gracias por compartirlo.
Publicado: 14 Oct 2014 20:03
por jmm
JQFC escribió:Estás hecho un manitas. Ya nos contarás si no tienes problemas con la ITV.
Estoy seguro que no habrá ningún problema para pasar la ITV pues el aumento de ruido no creo que sobrepase el limite de decibelios legales, de todas formas intentare medirlos aunque sea con una aplicación de esas para móvil que te miden los decibelios que aunque no sea exacto por lo menos se aproximara.
Con respecto a lo de la dirección es algo no muy complicado pues lo que se hace es poner un interruptor en serie en el cable de señal de velocidad que viene del cuadro de instrumentos y va al módulo de control de la servodirección que esta detrás de la guantera, cuando el interruptor esta cerrado la servodirección funciona normalmente, con variación de la asistencia y cuando el interruptor esta abierto la asistencia es la mínima que ofrece el sistema.
Publicado: 14 Oct 2014 20:13
y lo de las ventanillas, esto le va a interesara muchos propietarios...por favor como se hace
Publicado: 14 Oct 2014 20:48
por jmm
TheShadow escribió:y lo de las ventanillas, esto le va a interesara muchos propietarios...por favor como se hace
Lo de las ventanillas tampoco es complicado, solo hay que poner un pulsador que nos conecte masa con el cable que da señal a los elevalunas traseros para que estos se eleven, la conexión se puede hacer en una clema amarilla de 18 pins que hay en la consola central, los cables de subir y baja las ventanillas son el pin 11 y 15, ahora no recuerdo cual es el de de subir y cual el de bajar, pero con probar se averigua, con utilizar el de subir es suficiente, pues para bajarlas se puede seguir usando el pulsador de retirar la capota que con solo apretarlo las ventanillas ya bajan completamente, con este sistema lo único que hay que tener precaución es el bajar las ventanillas traseras siempre antes de cerrar la capota pues si la cerramos con las ventanillas arriba se puede dañar el cierre de goma de la capota con las ventanas, os pongo un vídeo que hay por la red que explica como hacerlo.
https://www.youtube.com/watch?v=VRGRFXv7PoA
Publicado: 15 Oct 2014 12:42
por angel16
Super interesante las aportaciones. El tema de cierta flotabilidad a baja velocidad era algo que me resultaba un poco raro y ahora ya sabemos como abordarlo. Te pediria un favor para cuando puedas/te acuerdes, podrias medir el ancho y alto, en la salida al exterior, de las colas de escape que has puesto porque estoy buscando unas ovaladas y por las fotos la tuyas quedan fenomenal
Publicado: 15 Oct 2014 12:57
por crosstown
madre mia,justo lo que le hace falta a este coche,lo de la dirección tiene q ser una pasada y lo de las lunas trasera mi hija lo agradecería un montón cuando va detrás jajaja sabes de algún taller en madrid que me lo pueda hacer,porque me temo que como le meta mano yo me quedo sin coche....
Publicado: 15 Oct 2014 13:00
por frc
Hola
En cuanto a las colas traseras de escape, yo se las puse al mío y el tamaño es 120 mm x 80 mm, os paso unas fotos para que veais como queda.
Publicado: 15 Oct 2014 14:39
por jmm
angel16 escribió:Super interesante las aportaciones. El tema de cierta flotabilidad a baja velocidad era algo que me resultaba un poco raro y ahora ya sabemos como abordarlo. Te pediria un favor para cuando puedas/te acuerdes, podrias medir el ancho y alto, en la salida al exterior, de las colas de escape que has puesto porque estoy buscando unas ovaladas y por las fotos la tuyas quedan fenomenal
La medida de las colas de escape son: 118X90
Publicado: 15 Oct 2014 19:07
por JQFC
Hola Jmm
¿Has probado ya lo del cambio en tu coche que ya comenté en un post anterior? Te lo digo ya que hoy he estado por la casa por otra cosa y al comentárselo se les hace raro que en la posición normal me arranque directamente en 2ª. Recuerda que en la posición sport lo hace siempre en 1ª.
Siento darte la barrila con esto pero es que no hay muchos XKR por aquí y menos con caja de cambios de Mercedes.
Publicado: 15 Oct 2014 19:53
por jmm
JQFC escribió:Hola Jmm
Hola, todavía no he hecho la prueba pues estos días no he sacado el coche, el sábado espero salir con el y ya te cuento el resultado.
Publicado: 17 Oct 2014 13:10
por angel16
Muchas gracias a ambos por las medidas de las colas de escape
Publicado: 20 Oct 2014 09:57
por jmm
crosstown escribió:madre mia,justo lo que le hace falta a este coche,lo de la dirección tiene q ser una pasada y lo de las lunas trasera mi hija lo agradecería un montón cuando va detrás jajaja sabes de algún taller en madrid que me lo pueda hacer,porque me temo que como le meta mano yo me quedo sin coche....
Hola, te he mandado un privado.
Publicado: 10 Dic 2014 12:17
por angel16
Hola jmm, en relación con el ruido de los nuevos escapes sin silencioso te indicaron algo en la ITV?
Publicado: 22 Dic 2014 16:26
por jmm
angel16 escribió:Hola jmm, en relación con el ruido de los nuevos escapes sin silencioso te indicaron algo en la ITV?
El viernes 19/12/2014 he pasado ITV y no me han puesto ninguna pega en cuanto al ruido. Todo OK.
Publicado: 22 Dic 2014 18:25
por JQFC
Vaya.... y has notado incremento de potencia? Pero potencia real ya que con más ruido parecerá que ande más al rugir más alto
Publicado: 23 Dic 2014 19:52
por jmm
JQFC escribió:Vaya.... y has notado incremento de potencia? Pero potencia real ya que con más ruido parecerá que ande más al rugir más alto
No he tenido oportunidad de salir mucho con el coche desde que puse el escape pero por lo que he podido comprobar hasta ahora en cuanto a rendimiento no noto nada pero en sensaciones si, sobre todo cuando he salido con la capota quitada ahora se escucha un sonido mucho mas acorde al potencial del coche y no hace falta correr demasiado para disfrutar de la conducción.
Publicado: 24 Dic 2014 10:15
por angel16
jmm escribió:angel16 escribió:Hola jmm, en relación con el ruido de los nuevos escapes sin silencioso te indicaron algo en la ITV?
Mucgas gracias y ahora a disfrutar de las sensaciones
Publicado: 15 Feb 2015 22:50
por jmm
Publicado: 16 Feb 2015 09:24
por David
Moooola.
¿Como y qué has has puesto?
Publicado: 16 Feb 2015 10:53
por jmm
David escribió:Moooola.
Son unos proyectores led que se instalan en la parte de abajo de las puertas que se conectan a la luz de cortesía y al abrirlas proyectan el logo en el suelo.
Publicado: 16 Feb 2015 18:56
por David
jmm escribió:David escribió:Moooola.
¿Y donde los has pillado?
Publicado: 16 Feb 2015 21:32
por jmm
David escribió:jmm escribió:David escribió:Moooola.
Los vende un chaval que tiene una tienda en Borox que se llama Car and Led, creo que tiene página web para venta por Internet.
