CONVERSION RADIO CD A NAVEGADOR S TYPE
Buenas lo primero presentarme y un saludo para todo el foro sois de gran ayuda
Soy propietario de un stype desde hace 3 años y ahora he comprado uno para piezas con un golpe.
Le puse los asientos de cuero y ahora toca el NAVEGADOR.
Tengo algún problemilla ya que en el maletero vienen los cables para el DVD de los mapas y adelante no tengo el cableado para la pantalla.
Tengo el módulo auxiliar para control del clima, pero me falta el conector de la pantalla
¿Debería de venir el conector adelante y esta escondido por detrás?
Si no es así porque vienen los cables para poner el DVD?
Necesito ayuda ya que veo que hay expertos por aquí...
Muchas gracias de antemano
Si necesitáis alguna pieza no dudéis en preguntar, Un saludo
Re: CONVERSION RADIO CD A NAVEGADOR S TYPE
gracias por tu nota
¿dispones del parasol del lado izquierdo (acompañante) completo?
lo tengo reparado pero si es posible me gustaría reemplazarlo por uno completo "nuevo"
- citronio
Hola compañero, lo vas a tener complicado, por que si te falta la piña es por que no tienes esa maza de cables. No toda la cableria es la misma para cada todos los S type.
La pantalla alberga información del clima, además de la radio, el gps y el Bluetooth. Si te falta una conexión puede que puedas manejar los grados del clima desde el modulo inferior pero hay muchas funciones que están en la pantalla, como la de encendido y apagado.
Creo que lo vas a tener imposible
Pepe
Pepe
NAVEGADOR INSTALADO...CONSEGUIDO
ADEMAS CONSIGUIENDO ENTRAR EN UN SUBMENU PARA SACAR FALLOS DTC
SIEMPRE HAY UN PERO NO ME COGE EL CÓDIGO DE LA RADIO (TENGO LOS DOS EL ANTIGUO Y EL NUEVO)
ALGUIEN SABE COMO SALTAR ESE PASO, E VISTO EN FOROS INGLESES QUE PULSANDO EN LA RADIO (PASAR PISTA + MIX + MENU) LO SALTABA.
PERO NO LO CONSIGO AYUDA!!!
O TOCARA PREMIER CENTER PARA PROGRAMAR??
- citronio
Genialllll, podrías indicar los pasos y lo que te ha hecho falta buscar que no llevaba de serie por si algún compañero se lo plantea
Pepe
Pepe
Sólo hace falta el módulo del clima, el navegador, pantalla, esquema eléctrico y un poco de maña.citronio escribió:Genialllll, podrías indicar los pasos y lo que te ha hecho falta buscar que no llevaba de serie por si algún compañero se lo plantea
Pepe
Y como no la ayuda de jalvarez, muy agradecido de ello.
Cualquier duda consultar sin problema
Hola STYPEBLACEDITION:
¿Ya has reconfigurado el vehículo y funcionan todos los ordenadores? Si es asi agradeceríamos que lo comentes.
no me has contestado a mi petición de un parasol (?)
