!JAGUAR: ACCESO GRATUITO A MANUALES EN ESPAÑOL!
Publicado: 18 Ago 2014 23:14
Hola (este mensaje lo puse en la sección de l S-Type, pero vale para todos los modelos, asi que lo he replicado aqui):
Sorprendentemente Jaguar ha modificado su web y permite acceder a 3 manuales (de los interesantes) de forma gratuita. Uno es el manual de taller, otro el manual de especificaciones técnicas hasta 2012 y el otro, el manual eléctrico. Los 3 los proporciona a trocitos, es decir, hay que imprimir un monton de ficheritos a PDF y luego juntarlos.
Para acceder a dichos manuales teneis que hacer los siguiente:
1.- Conectarse al servicio sin identificarse. Sorprendentemente cuando te identificas no funciona. Para ello ir a:
http://topix.jaguar.jlrext.com/topix/vehicle/lookupForm
2.- Seleccionar en la parte derecha (apartado buscar en TOPIx sin registrarse) vuestro vehículo y el año (Model Year). Por ejemplo S-TYPE (X200) y 2006.
3.- Pulsais en la opcion DOCUMENTOS y aparece un menú por la izquierda. Lo que deja descargar de forma gratuita, lo proporciona directamete y lo que no, indica el número de documentos que te deja preparado para cuando te identifiques y pagues tiempo de conexión.
4.- Para descargarlo le dais al icono de la impresora en el lado superior derecho y teneis instalada una impresora PDF. Una gratuita es PDF Creator, con lo que se genera un fichero PDF localmente en vuestro ordenador.
La ventaja es que se puede seleccionar el idioma y proporciona la documentación en idioma español. Yo he visto que está en idioma español el manual de taller, el manual de especificaciones técnicas de vehículos Jaguar hasta 2012 y el manual eléctrico.
Espero que os sea útil.
