Desmontar guantera S Type 3.0 V6 del 2000
Publicado: 03 Abr 2014 21:21
por Gelín
Hola a todos. Agradecería información de cómo desmontar la guantera de mi S-Type con el fin de acceder al cambiador de CDs, que va ahí colocado, y poder extraerlo.
No se por qué, pero aunque me cambia los CDs, no me los lee y va pasando de uno a otro.
Muchas gracias.
Re: Desmontar guantera S Type 3.0 V6 del 2000
Publicado: 19 Abr 2014 12:17
por Rota
Está sujeta por 4 tornillos iguales
dos en la parte superior. Se ven al abrir la tapa
dos en la parte inferior. Bajo el borde inferior de la tapa
Toda la guantera sale como si fuera una caja grande con su tapa (hay que desconectar cable de alimentación luz y cables del cargador de cd´s si está montado ahí)
Los tornillos tienen cabeza torx
Publicado: 24 Abr 2014 10:11
por Gelín
Gracias Rota por responder.
Los cuatro tornillos esos ya los solté. El problema siguiente es que la carcasa que aguantan esos tornillos no se puede sacar si no se suelta y se quita primero la tapa de la guantera ,que a su vez está sujeta (tengo que investigar con tiempo como está sujeta), y además hay que desenganchar un cablecillo que hace de freno en la apertura de dicha tapa que esta situado a su izquierda. En fin, nada que no se pueda hacer en condiciones, pero para lo que se necesita tiempo. Estoy en ello. Ya os contaré.
Un saludo a todos.
Publicado: 11 Sep 2014 11:15
por Gelín
Bueno. Como lo prometido es deuda, voy a seguir con el tema de la guantera.
Al final es tan sencillo como soltar una cuerdecilla que hace de freno, y que está enganchada en la patilla situada en la parte superior izquierda de la tapa de guantera.Una vez suelta la cuerdecilla cae la tapa, soltamos los cuatro tornillos que sujetan el fondo de guantera y ya podemos acceder a todo lo que hay detrás.
Quisiera insertar fotos. ¿Como hago?.
Publicado: 11 Sep 2014 14:32
por Gelín
Hola de nuevo.
Intentaré poner unas fotos.
Esta es la cuerda que engancha a la tapa de guantera.
Y éste, es el sitio donde engancha.
Espero que podais verlo.
Publicado: 11 Sep 2014 15:44
por Rota
muchas gracias por compartir el resultado del desmontaje de la guantera, y ademas con fotos
Gracias!
