Holgura ruedas traseras
- cdelosbosques
Buenas tardes. Tengo una duda y agradecería vuestra opinión. He cambiado los rodamientos de las ruedas traseras de mi XJ40, todo perfecto, pero si agarro la rueda a las 12 y a las 6 y la intento mover hay una pequeña holgura un mínimo "clock" igual que antes de cambiarle los rodamientos, le he apretado la tuerca central del eje todo lo que he podido y sigue igual... es normal esta holgura? ¿que opinión os merece? Gracias.
Re: Holgura ruedas traseras
La holgura que tienes es del buje es decir el desgaste que tiene entre la superficie del rodamiento y donde se asienta esto no es normal , tendría que averiguar cuando metes los rodamientos uno a uno comprobar donde está el sitio mas desgastado del buje la tuerca de seguridad central , esto no es el motivo de esta holgura . Mañana mirare el libro para decirte algo mas ..
- cdelosbosques
Aunque tarde, gracias Luigi, creo que llevas toda la razón del mundo, por cierto apretar el tornillo central del buje a 300Nm me parece un poco excesivo, que opinas?
